Mouurgan
    Le Cannet Rocheville
    Eurocka matador
663 visualisations du profil
Succès de Mouurgan
  1. Jusque là si, mais je vois pas d'autre cause possible... Remontage à la clé a pipe, et j'ai toujours peur de forcer sur ces m**des chinoises
  2. Ah dommage... Quelqu'un d'autre peut être? Je me demandais si cela ne pouvait pas venir d'une prise d'air au niveau du joint d'embase, peut être que je n'ai pas assez serré en remontant le moteur. Est ce que ça pourrait empêcher l'essence d’être aspirée?
  3. Oui c'est un 4 temps, j'ai oublié de le préciser
  4. Oui la cuve du carburateur se remplie, j'ai même essayé d'enlever la boîte à air et de kicker en bouchant l'arrivée d'air pour voir si l'essence remontais, et il y a bien de l'essence qui sort...
  5. Bonjour, je possède un scooter chinois Eurocka GTR-C 50cc. Après serrage, j'ai changé mon piston, cylindre et ma culasse, mais depuis je n'ai jamais réussi à le redémarrer. L'essence n'arrive pas au moteur, j'ai beau kicker, la bougie reste sèche. J'ai vérifié les durites, le filtre a essence, j'ai entièrement vérifié le carburateur et je l'ai nettoyé, aucun changement. L'allumage est OK, les soupapes sont réglées. Cela fait deux mois que je suis en panne et que je n'arrive pas à trouver le problème, je commence à désespérer et viens donc consulter la communauté avant de l'envoyer définitivement à la casse... Merci d'avance pour votre aide, en éspèrant enfin trouver une solution
