RFD
    Scooter Jonway 125
Succès de RFD
  1. Bonjour, Je ne parviens pas à me procurer un pot pour mon scooter Jonway 125, à remplacer impérativement ! J'ai déjà renvoyé un pot commandé et dont les dimensions ne correspondaient pas. C'est apparemment le seul pot disponible sur le marché ! Existe-il une possibilité de monter un pot en kit et donc adaptable aux dimensions recherchées ? Merci d'avance pour vos prochaines réponses ! RFD
  2. Merci pour tes conseils, je vais essayer ta solution mais est-ce que je dois ouvrir la vis de purge durant l'opération ?
  3. Bonjour, Après remplacement du maître-cylindre du frein arrière de mon scooter, j'ai essayé de procéder à la purge du circuit. J'ai appliqué toutes les méthodes connues, y compris en utilisant une seringue, mais je ne suis pas parvenu au résultat attendu ! Lorsque je pompe rapidement à plusieurs reprises, un début de freinage se manifeste brièvement mais tout est est refaire lorsque je relâche le levier quelques secondes. A noter que le niveau du liquide ne diminue pas dans le bocal et que je ne constate aucune fuite. D'autre part, les plaquettes de frein ne sont pas particulièrement usées. Quelqu'un aurait-il une solution en magasin ? Je continue de penser que je ne suis pas parvenu à réaliser une bonne purge mais je ne vois plus quelle solution appliquer ! Merci d'avance pour vos prochaines réponses !!!
