yoanndu14
    touqus
    booster spirit
Succès de yoanndu14
Débutant
Débutant (4/13)
  1. je te remercie.
  2. Bonjour je sais pas tros si je sui bien place. Mes voilà. j'ai un problème mon carburateur coule de lessence dans ma doite a aire. Quand. Il et eteint. Quans il et stationer je revie. Il marre dessznce. Je. Voulaot savoir ou sa peu venir. j'ai aspire ma dirite de déconpression celle de lessenxe et toujours rien
  3. Bonjour a tous voilà. Ma qquestion va être simple. je peux mettre un correcteur de couple top perf je voudrai un correcteur qui mieux que de origine sauf que je suis en petite plage pas en grand. Merci de votre aide
  4. Dsl j'ai ecris vite. Mes peu tu maide stp a mon problème
  5. Bonjour. voilà. j'ai un booster. Et je voulait savoir comment. Decouper des grille deco replay chrome pour les pris daur quil y a sur les carrenage. Merci bien
  6. Bonjour. Moi mon problème. j'ai changer. Mes. Plaquette. j'ai puge. j'ai remut du liquide de frein dans. Le maitre cylindre. Et la. Quand. Je frein sa frein pas. Et. La matte du frein et. Molle. Plus que molle. Pourier vous maider s'il vous plaît merci davance.
  7. Sur la. Photo ces avant c2004.ces. Juste les carrenage et. Ces tou sinon tou le reste ces après 2004
  8. Bonsoir. Je. Pence. Changer. Meq. Jante j'ai un booster. après 2004 je voulait sacoir ce. Quil faut. Pour mettre des jabte de nitro. Merci davance.
  9. Slt. Comme dit go pro tu dois. Aussitot. régler ton carburateur plus variateur ça met un peu temps. Mes après tu saura tranquille. Et tu pourais. Rouler. Mieux.
  10. le kit 50 stage 6 fonte
  11. lapin je voulait savoir si ttu pence que le polini team et bien aussi en pot
  12. plutôt petarer
  13. bonsoir jespere que je sui bien sur le sujet voilà j'ai booster spirit sauf que quand ja lâche laccélérateur il doit beu bu mes il fait rien du tou
