romainvtb
    Ventabren
    booster spirit
Succès de romainvtb
  1. J'ai un booster d'avant '04. Tout tourné très bien jusqu'a une panne soudaine et tout a l'heure j'ai remarqué que tout tourne niquel sauf la cloche d'embrayage. Résultat je peux démarré le scoot, mais des que j'accélère il monte dans les tours mais bouge pas d'un poil et si je continue d'accéléré il cale (du a mon mauvais réglage carburateur) que dois-je faire s'il vous plaît ?
  2. ok, des que je peux je vais acheter ce qu'il faut :)
  3. ok thx ! pck la quand j'accélère il part fort mais pendant 2 secondes et après sa continue a monter dans les tours mais le scoot n'avance pas et il tournes dans le vide :/
  4. ok merci, et pour les ressorts d'embrayages je met quoi ?
  5. Le ressort de poussé c'est le Médium de Stage6, j'ai un gicleur de 72 ( orgine du carburateur 19 motoforce) et les ressorts d'embrayages je peux pas te dire j'ai pas regardé mais c'est ceux qu'il te file quand tu prend le pack variations Stage6 pour booster
  6. Ressort d'embrayage Stage6 noir, j'ai des galets 5 grammes la mais il avance a 20 km/h puis il monte dans les tours mais ca suit pas au niveau de la roue, et j'ai une BAA
  7. Bonjour , j'aimerais savoir quel est la configuration optimal pour mon scooter au niveau des galets, ressorts d'embrayage, ressort poussé et gicleur principale : - Kit 70 Top perf - variateur Stage 6 pro sport - Embrayage Stage6 pro sport - carburateur 19 Motoforce - Pot MVT S-road Merci
