Clément60
    Creil
    Yamaha Aerox R naked 2014
1777 visualisations du profil
Succès de Clément60
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. D'accord il il y a donc 2 petite bague si j'ai bien compris , je testerais ça demain matin et je vous dirait si le scoot met moins de temps à partir au démarrage :) Ah mais j'y repense ca je l'ai déjà sur le variateur , on m'a dit de ne pas l'enlever quand tu le débride
  2. Ok donc ca j'en ai acheté une tout a l'heure , y'en a pas sur mon variateur , elle se monte ou ? Un schema ne serrait pas de refus .. merci beaucoup
  3. Vous parlez de la petite bague qui se trouvais à côté de la bride ?
  4. Je ne vois pas de quel rondelle tu parle :/
  5. Oui j'ai une toute petite rondelle apparemment il ne faut pas l'enlever ??
  6. Bonsoir à tous j'ai un aerox 2014 avec pot yasuni z boîte à air prépa doppler galets 4.7 , courroie renforcée et ressort d'embrayage vert polini. je cherche le meilleur ressort de poussée pour ma configuration ( j'ai déjà essayer le blanc mais en pointe la courroie claque car il est moins dur que l'origine ) j'espere avoir des réponses au plus vite , merci !
  7. J'ai remis mon ressort de pousee d'origine , même chose qu'avant le scooter part pas mais en pointe 85 km/h.. Est ce que je devrais installer un variateur polini ou malossi ?
  8. Je vais remettre le ressort d'origine et je vous dit ca alors
  9. Bonsoir à tous je possède un Yamaha aerox 2014 j'ai installer une courroie renforcee je prenais 85 km/h en pointe mais pas de patate au démarrage , j'ai donc installer un ressort de pousee blanc malossi et des ressorts d'embrayage vert polini , le scooter part tout seul et j'ai une bonne reprise mais moins de km/h de pointe qu'avant et je sens que la courroie claque est ce que je devrais remettre celle d'origine ou refaire un réglage ? merci d'avance et bonne soiree
  10. Bonjour à tous Je possède un yamaha aerox 2014 avec pot yasuni z , boîte à air prépa doppler , galets 4.7 et carburateur 12mm J'ai installer une courroie renforcée de chez malossi et je tape du 85/90km/h en vitesse de pointe. Seul problème c'est que il a du mal à se lancer , est ce que je dois changer mes ressorts ou autre chose ? Merci pour vos réponses et longues vies aux 50cc.
  11. Est ce que je met ressort de poussée blanc malossi et ressort d'embrayage rouge Stage6 ? Ca traine dans mon garage pourquoi pas les mettre
  12. Ok je récapitule Pot yasuni Z débrider en entier boîte à air doppler Galets 4g doppler Gicleur 72 dans carburateur origine Demain j'achète courroie renforcée et galets 5g puis je vous dit comment ça marche ;)
  13. Bonjour à tous Je possède un aerox 2014 débrider au variateur , galets 4 g et carburateur d'origine Aujourd'hui j'ai monter un pot yasuni z et j'ai un petit problème En accèl pas de problèmes mais en vitesse de pointe je me fais battre par un peugeot débrider Au variateur et pot doppler s3r Que faire ? Alourdir les galets ? réglage carburateur ou carrément passer au carburateur 17.5? Merci de vos réponses
  14. bonjour à tous. Je possède un yamaha aerox 2014 galets 4g doppler carburateur d'origine et pot de détente tecnigas. A plein régime je tourne à 90km/h mais j'aimerais avoir un pot plus performant. Lequel choisir ? On m'a dit que le yasuni r était pas mal , mais je pense qu'il est tellement puissant qu'il faudra aussi changer de carburateur ... Merci d'avance
  15. bonjour je possède un Yamaha aerox 2014 , ma configuration = variateur débrider Pot tecnigas débrider Galets 5g carburateur 12 avec gicleur 72. Je voulais savoir quel gicleur prendre avec un carburateur 17.5 ? Ou alors je laisse le carburateur 90 direct sur le carburateur ? Merci de vos réponses
