DAVIOU
    saint-nazaire
    scooter mistral uraban
Succès de DAVIOU
  1. :cool: bonjour , aujourd hui j'ai mis le scooter sur les béquilles j'ai démarré et j'ai essayé de mettre le scooter sur les deux roues , mais cale automatiquement ..... que faire ? j'ai pas d idée ? merci d avance !! https://www.youtube.com/watch?v=106A1iUrx3M&feature=youtu.be le lien ou j'ai filmé le scooter en marche :cool2: :cool2:
  2. Besoin de conseils les amis !! :)
    2. DAVIOU
    3. hk-26
      hk-26
      netoyage carburateur filtre a aire et sinon je ne sais pas trop car le 4t JE SUIS PAS DUTOUT CONNAISSEUR :/ desoler ;)
    4. raphlouk
      raphlouk
      si il cale lorsque tu enlève la béquille, c'est que tu dois avoir un problème de masse, essaie de mettre un fils qui touche le moteur, et le cadre et réessaie ;)
  3. BONSOIR , a tous j'ai un scooter 50 4T mistral urbain , je viens de changer la courroie avec les bonnes références de cette courroie!!! vu qu'il n a plus démarré depuis plus d un mois ma batterie est naze donc je le démarre au kique , un fois démarré au kique j accélère lorsque le scooter est sur la béquille centrale et des que je freine le scooter il cale totalement et si je le met sur ces deux roue le scooter s arrête totalement et n avance pas !!! sinon je peux dire que la roue arrière quand le scooter est sur la béquille central , sans accélérer..... la roue arrière est entrainée, est ce normale !! je vous remercie , moi même je connais pas trop les scooter et la mécanique DAVID
  4. bonjour , j'ai ouvert le carter et a ma surprise la courroie était pulvérisé en morceau autant de poussière je pense a cause de la courroie dans le carter , du coup un grand nettoyage qui s'impose , j'ai été suppris de voir ça , est ce normal que la courroie soit à ce stade là!! merci
  5. bonjour, Je viens d acheter un scooter chinois 4 temps il y a un mois environ chez un particulier , et au bout d'un mois le scooter c'est mis a brouter brutalement ou point ou j'ai du m arrêter pour l éteindre ! Du coup à l arrêt totale , j'ai démarré une nouvelle fois au bout de 2 mn , il s'est mis a avancer mais difficilement sur 5 mètres et puis plus rien ; il ne veut plus avancer !! j'ai du le pousser jusqu' a chez moi ! La batterie est neuve et je peux le démarrer sans problème seulement maintenant il n avance plus et lorsque je démarre le scooter la roue arrière ne tourne pas !! Est ce que que ça peut venir de la courroie a changer?? Je ne connais pas trop les pannes du scooter , pourriez vous m aider ??? merci de votre compréhension :)
