NiCoSX
    Besancon
    Booster
Succès de NiCoSX
  1. Oui y a le contacte car le compteur s'allume sest un numérologique. Mais je vais essayer de changer le stator et je vous retiendrais au courant merci pour votre aide
  2. Le cdi est la bobine sont neuf mais sa ne marche pas
  3. Il était dans une cave avec un peu de poussière et d'humidité. Parcsue j'ai vérifier mon circuit électrique et normalement tout est bon il y a même le compteur qui s'allume lorsque je met le contacte. Mais je vais essayer de changer la pièce que tu ma dit j'ai regarder sur internet ça a pas l'air trop chère. Mais a par cette pièce que tu ma dit sa peu etres autre chose?
  4. ce que tu apel stator sest l allumage? Ba je pense pas que sa peu etres sa car il marchais avant. Après sest vrai que le scooter n'a pas démarrer depuis presque 5 ans.
  5. Alors je revien un peu au nouvelle javais laisser le scooter un peu de coter j'ai changer la boîtier cdi et toujours rien pas d'étincelles j'ai aussi essayer sans l'antibparasite est toujours rien je ne voie pas du tout se qui peu faire qu'il n'y a pas de courant dans la bobine d'allumage je rapel que la bobine est neuf pourtant. Quelqu'un a une autre idée sur le problème ou la pièce quil faut changer ?
  6. Merci Jimmy je vais essayer tes 2 astuce pour voir se qui va pas et je vous redis
  7. Sest celui d'origine mais bon il a pas tourné depuis 4 ans donc je sais pas si cela a pu labîmer
  8. j'en ai deux de boîtier cdi je vais essayer l'autre et je te redirais merci
  9. bonjour, Je ne sais pas si s'est le bonne endroit pour poster mon sujet mais ça m'a parut le bon. Je me présente je m'apel nicolas j'ai 24 ans et j'ai récupérer un ancien moteur de booster qui traînais dans ma cave depuis 4 ans mais qui était neuf (4000 km) avec quelque pièces et j'ai décider d'acheter un booster avec le moteur foutue pour remonter le mien dessus. Bref tout sa pour dire que je croit que l'aventure a été un peu trop grande pour moi je croit. J'ai tout remonter comme il faut tout du moins s'est ce que je pense. Il me manquait une bougie et la bobine d'allumage que j'ai acheter chez yamaha et j'ai remis un ancien antiparasite. Le problème s'est que le scooter ne démarre pas j'ai vérifier l'essence descend bien dans le carburateur il y a de la compression. J'ai mis du mélange dans le réservoir en attendant que l'huile aille jusqu'au carburateur. J'ai mis plusieurs coup de kick et le contacte le compteur naked que j'ai dessus s'allume avec les coup de kick mais lorsque j'ai enlever la bougie pour voir si il y a des étincelle il n'y avait rien j'ai même mis le doigt sur la bougie il n'y a pas de courant s'est sur :D. Voili voilou je suis deseperer je m'en remet a vous j'ai pas d'idée a par l’allumage mais il m'a l'air tout neuf. Je sais pas si vous avez des astuce pour voir au s'est que sa ne fonctionne pas? Enfin voilà j'attend vos réponse. merci d'avance. Je vous mais quelque photo pour avoir un idée du scooter avant: après:
