kinio62
    barlin
    Typhoon
Succès de kinio62
  1. panne debille trouver réservoir d'huile débrancher !!! merci a tous pour vos infos.
  2. Relais changer et fusible ok même en chintant moi même pour le neiman po moyen ... je suis a cour d'idee quand je chinte le relais ça fait tourner le démarreur. J'ai une question est ce que cela pourrai venir du regulateur de tension ? merci d'avance
  3. je vais changer de neiman directement au moins le diag sera plus simple je vous tien au jus. Pour ZENZILEj'avais ressouder deux fil qui sorte de la bobine de l'anti parasite mais vue que j'avais des souci j'ai été acheter un faisceau nickel mais toujours même problème donc je vais passer par un neiman neuf. Je vous tien au courant. merci a tous
  4. sa pourrai provenir du regulateur de tension ?
  5. bonjour a tous je suis en cour de restaurations d'un scooter piaggio typhoon de 2006 pour ma femme j'ai déjà pas mal avancer mais je me retrouve confronter a un problème je pense électrique en fait le scooter démarre très bien au kick mais plus au démarreur aucun bruit rien ne ce passe que je veux démarrer a l’électrique. ( je précise qu’hier tous fonctionnait nickel) Mais le pire est qu'une fois le scooter mis en route via le krick plus moyen de l’éteindre !!! Je precise que j'ai ressouder 3 fil qui était en mauvaise états ( prêt a casser et vert de gris) Cote neiman quand je met le contact mon aiguille d'essence monte. mais une fois le scoot en route l’éclairage ne s’éteint pas. Je vous avoue que la je suis un peu perdu si quelqu’un aurai déjà eu le tour et pourrai m'eguiller sa serrai super. Merci par avance bonne journée a vous.
