Kaotikx
    Belgique, Profondeville
    Scooter Keeway
Succès de Kaotikx
  1. Merci, c'est un classe A et le problème était le ressort de poussée trop dur pour mon kit... Je l'ai donc changer le scoot tournais bien jusque 40 comme lors du 1er jour mais par sécurité je ne montais pas au dessus de 20 et la boom mon scoot pete et s'éteind ... J'ai vérifier piston et cylindre et il n'a pas serré ... Qu'est ce que cela pourrait être ? J'ai tjr de la compression kick pas bloqué... Mais pas moyen de démarrer le scoot et après quelques coup de kick sa pete encore au niveau du pot un gros rejet d'air se fait au pot ... Besoin a nouveau de votre aide.
  2. Bonjour, après avoir serré il y a une semaine, J'ai change Piston/Cylindre il redémarre et le premier jour du montage durant les 10premieres minutes Bloqué a 20-25 , et puis dans la soirée après 10-15km tire les 40km/h en 7-8secondes et je pourrais monter plus haut mais rodage. Jusque la tous va bien. Le lendemain 45minute pour réussir a le démarrer puis je pars rouler bloqué a 20 et une fois a 20 quand je met gaz à fond il pétarade et me fait des trou d'accélération et ne roule presque plus ... J'ai vérifier que le piston était dans le bon sens, c'est le cas, j'ai vérifier les clapets d'admissions ils sont bon, réglages carburateur ok bon ralenti. Mais je me demande si cela pourrait venir d'un ressort de poussée trop dur que j'ai mis avec le cylindre/piston d'origine 48cm³ et sa roulait bien et la nouveau cylindre/piston 49,9cm³ et n'avance plus ... Merci de m'aider a trouver d'ou cela pourrait provenir. Car la je n'ai plus d'idées étant donner que le premier jour il tirait bien... Et je rajoute que aujourd'hui je le laisse sur le pied donne des gaz et il monte haut dans les tours et la roue tourne vite!!! Mais quand je retire le pied et met des gaz à fond je tiens le scoot sans qu'il ne bouge ... Je demande donc votre aide s'il vous plaît :'(
