Giannidu13013
    Marseille
    Scooter rocker 2007
1278 visualisations du profil
Succès de Giannidu13013
  1. Donc je mais full galet 4.7 ou 4.8 j'ai un ressort d'origine qui es pareille que le blanc malossis et les 3 petit ressort je les laisse jaune ? Et je vais augmenter mon gicleur de 5 point c n'est sa?
  2. Bonsoir, j'ai un ovetto 2t de juillet 2014 débrider du variateur, j'ai installer un pot sito type origine avec la plaque grise, j' ai mit les 3 petit ressort jaune fournie avec le pot mon ressort de poussée et d'origine j'avait essayer le jaune de malossi mais geuler et j'ai mit 3 galets 4.7 fournie avec le pot et 3 galets d'origine (ovetto), rien d'autre a était fait je marche en pointe 65 pas plus je voudrait le faire monter plus que faire, j'ai pas beaucoup de patate (démarrage), et un peu de pointe et ma boujie et légèrement blanche car je n'est pas changer de gicleur, faut t'il augmenter le gicleur et changer les galer a vous de m'aider ;) Je suis tout d'origine, variateur et pot débrider 3 petit ressort jaune , ressort de poussée noir voilà merci a vous de votre aide
  3. Est si je fais un mélange je mais 3galet 4.7 et 3 autre origine sa marchera mieux de la pointe et de la patate
  4. bonsoir J'ai un soucis j'ai acheter un ovetto casi neuf le ovetto a était débrider du variateur et aujourd'hui j'ai installer un pot sito origine avec les galet fournie des 4.7 le scoot marche sur du plat 66 km/h compteur je suis débrider du variateur et du pot que faire de plus car bon je penser prendre les 75 minimum sachant que avec le pot brider je marcher 55 voir 63 km/h donc je suis tout origine sauf le pot sito débrider et le variateur parcontre quand je mais la main là où le pot par du cylindre et quand j'accélère je sans que ça passe un peu le joint pot et bien mit cela et normal o est-ce que ça me fait perdre de la vitesse il on fournie des ressort jaune que j'ai pas installer ? Pouvez vous m'aider le scooter et casi neuf 1800 km/h
  5. Je t n'ai ajouter sur Facebook adepte moins Gianni c moi stp ;)
  6. Natsu donc à la place des rouge je mais les blanc sa ok en ressort de poussée je remet un d'origine là couleur de l'origine ?? Stp et le gicleur tu me conseille quoi ??? Et la vis je la serre un maximum et je devise de 1 tour à chausse fois pas trop comprit ?
  7. Bonsoir, Voici mon soucis Mon scooter à un problème de vitesse on va dire que quand il es chaud il n'avance pas comme quand il serait froid je viens de changer piston cylindre je viens de mettre un pot sito débrider je suis tout d.origine j'ai des galet 4,7 un carburateur de 12, nouvelle courroi Yamaha ressort d'embrayage rouge, je ne connaît pas mon gicleur ? Es que sa jour sur le démarrage le filtre à air salle et la vis de richesse ??? Quand mon rock et et chaud il mais du temp a monter je ne comprend d'où sa vien il manque le join autour de ma boîte à air à l'intérieur cela peux t'il,venir de ma boîte à air? De mon gicleur ? De ma visse de richesse mal régler ? Quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît je suis en galère
