valfer38
    les abrets
    booster 2013
Succès de valfer38
  1. salut, j'ai commander un variateur malossi multivar et je voulais savoir si la taille des galets étais la même que ceux d'origine sur un booster 2013 spirit ou du moins si il peut s'adapter sur le variateur ( attention je ne parle pas du grammage mais bien du diamètre, de la taille : exemple 16*13 )
  2. ok je vais essayer cette configuration merci
  3. salut a tous, alors voilà j'ai un booster Spirit de 2013 avec comme configuration pot yasuni z + gicleur +10 points. mais le problème c'est que au départ j’accélère mais il ne part pas pendant 2-3 seconde... j'ai déjà essayer de mettre des galets de 4.5g mais cela étais encore pire j'ai donc remis ce d’origine soit du 5.25g. j'aimerais donc savoir si il faut que je change mais ressort d'embrayage et de poussé si oui les remplacer par les quel, ou si il faut que je change variateur et embrayage origine par un variateur multivar malossi et un embrayage renforcé ? ( sachant que si c'est préférable je le ferait) merci d'avance, cordialement valfer38.
