ElMedito
À propos de ElMedito
  • Date de naissance 01/10/1995
    DTC
    MBK Nitro
Succès de ElMedito
  1. Bonsoir à tous, petit soucis avec un mbk nitro que j'ai récupéré pour le remonter Je l'ai récupéré presque en pièces sauf le moteur qui était complet sauf la pompe à eau, un carburateur et axe moteur manquants, et le scooter est resté 2 ans dans une cave. J'ai remis le moteur sur le cadre, le câblage était coupé un peu partout, bref pas très beau à voir.. Donc j'ai acheté un câblage (d'occasion mais neuf, jamais monté) qui correspond bien à l'allumage du nitro. J'ai tout rebranché mais impossible d'avoir une étincelle.. ( il y a bien juste une masse près de l'emplacement de batterie et une à la bobine de la bougie ? ) J'ai un 2eme nitro que je dois restaurer aussi mais il a un peu plus de trucs à faire donc ça sera pour plus tard, donc j'ai pris la bougie br8hs de celui-ci pour essayer mais il est resté 5 ans dehors donc je pense que sa bougie est morte aussi. Un ami m'a prêté une bougie br7 pour essayer mais toujours rien, j'ai aussi essayé de mettre un autre allumage, j'ai essayé de prendre la bobine + antiparasite de mon 2eme nitro toujours sans succès.. Par contre, j'ai remarqué que sur mon 2eme nitro, j'avais comme un petit cdi (branché par des fils bleu et blanc si je me souviens bien) qui va près du réservoir d'huile et je ne l'ai pas sur celui que je remonte, mais je n'ai pas non plus le câblage pour le mettre... C'est normal ? Mercu
  2. C'est réglé, c'était le boulon au milieu de la roue qui était mal serré... ça fait plus de bruit mais j'ai remarqué en démontant que mon embrayage est légèrement voilé.. :huh:
  3. Bonsoir, la roue arrière de mon nitro fait comme des petits claquements quand elle tourne et il y a un peu de jeu dans la roue arrière, un garagiste m'a dit que c'est mes roulements qui sont morts mais sans me donner plus d'infos, ça serait donc les roulements de transmission? Ca fait à peu près le même bruit que sur cette vidéo :
  4. J'ai aussi 2-3 autres petits soucis, c'est que la roue arrière fait des bruits bizarres, apparemment c'est les roulements qui seraient morts..
  5. Ok merci, je vais démonter le cache carter pour voir si c'est les ressorts d'origine, parce que apparemment l'ancien proprio venait de lui mettre une nouvelle cloche d'embrayage Stage6
  6. Full origine, juste un pot leovince zx-r
  7. Bonsoir, voilà, j'ai racheté un p'tit nitro il y a 2 jours, tout fonctionnement parfaitement dessus ( ou presque :D2 ) mais à l'accélération il a un peu de mal le temps de ± 5 secondes ( pas énorme mais chiant quand même ) puis il part assez bien d'un coup, je me demandais donc, est-ce que ça viendrait du réglage carburateur? Galets? Merci ;)
