YannisNitro
    Olonne sur mer
    Nitro
Succès de YannisNitro
  1. Je regarde ca aujourd'hui je vais essayer de regarde si il y a une prise d'air ? Jmet sur stars pilot scoot démarrer au niveau des clapets voir si il y a pas de fuite ? Pour ce qui est de carburateur j'ai eu le scoot comme ca le mec m'a dit qu'il fessais du run et du coup j'aichanger quelque pièce. Pot et embrayage.. Et pipe c'st une oriantable ca ce trouve c'st tout con car moi j'ai le joint sous les clapet mais entre clapet et pipe j'ai rien.. du coup jvous redit ca merci les gars.. En full jaune sur l'embrayage mk2 c'st ressort blanc les plus mous ensuite orange et rouge je vais essayer en gros ressort jaune et petit orange ln verra ce que ca donne et du coup je vais baisser en carburateur.. Trop gros c'st plus pour du 50 alu ou 70 les 21.. Et j'consomme rien du tout le plein 100bornes ça va
  2. Bonjour. Je possède un nitro avec Kit 50 malossi en fonte (1000km), pot mhr team 2, carburateur 21 dell orto, variateur grande plage malossi (4,5gr) et embrayage mk3 tout. Neuf avec gros ressort rouge et petit rouge. Je vais être long mais j'ai tenté plein de methodes qui vous eviteront de les dires.. Alors j'ai depuis quelque jours un problèmes sur mon nini Il bug a chaud.. Car a froid il part niquel reprise niquel un peu mou quand même et quelque metres après si je veux redescendre dans les tours et raccélèrer plus rien beuuuh beuuuuuh entre 10-50 sinon au dessus 60-70-80 il reprend.. je suis soit obliger de bloquer la roue en derrapent ou m'arrêter et repartir galère. du coup j'ai regarder la transmi elle est d'origine, j'ai tendu detendu ressort rouge vu que c'st reglabe..rien Le carburateur est en gilceur de 100 cornet malossi rouge bougie br8HS marron brique.. Je sais pas quoi faire..la cloche est une stage6 qui assure d'agripper mais rien.. Dit moi je suis assez bricoleur donc j'hesiterai pas a y toucher rapidement.. Merci pour vos réponses je repond assez rapidement. MERCI
  3. J'ai mis fil de masse rien, bougie c'est un CHAMPION, il est régler normale juste pour un premier démarrage gicleur 100 et devisser de 2tours environ.. il a pas de problème de brouuuuutage ou d'accoud mais juste qu''il monte dans les tours sans allé a plus de 30-40km/h maintenant donc un pote vient ce soir me callé l'allumage pour 10€. Je vous tien au jus d'orange a moi que tuaimes le jus de pomme.. :P :ouf:
  4. Salut a tous j'ai un nitro de 2011 en 70top rose avec carburateur de 24motorforce gicleur 110, allumage HPI, varia Stage6 et embrayage malossi. Mon scooter démarre mais avant pas a pluis de 10km. mon aallumage est brancher mais je sais pourquoi il fait ca ? pouvez vous m'en dire plus ( allumage sans eclairage)
  5. démonte ton carburateur nettoi le peu être une merde c'est mis dedans, ou sinon regle ton carburateur..
  6. Beh je pensais a un segment qui a lâchez je vais chez moi pote cette aprem car mon scoot est la bas mais tu voit ma bougie etéait marron brique claire fallait juste que j'augmente un peu mon gicleur mais c'est taper depuis 2 pointe de même pas 5seconde tu voit ? donc je vais voir sinon si le carburateur était mal rgler le scoot repeterai mais pas de signe..
  7. Salut a tous, Yannis D'olonne sur mer, j'ai un nitro en 70 MK 2 depuis peu avec carburateur 24 pot Stage6 nomal. 1er démarrage avant hier donc jeudi tout niquel il tourne bien gicleur 108 manque a le régler mieux mais déjà ça va et hier il ma fait comme des amorces je vais faire des petite pointe de 5seconde, et il s'éttouffe quand j'ouvre la poignet à fond et la ce matin ipossible a le démarrer même avec starter zer je pensait a un segment qui pete, problème le cylindre a 2jours donc Neuf (195€ mxs) et ca me fait chier qui soit mort.. Merci de me dire ce que ca pourrai être ( il fait moins decompression que la 1er fois mais il en fait encore)
