thibaultjsl
Tout ce qui a été posté par thibaultjsl
  1. Bonsoir, mon faire a fait d'autres mesures ce soir et en accélérant la tension varie de 14 V et descend jusqu'à 4 v , ça varie entre ces deux mesures , il trouve ça bizarre ???
  2. Bonsoir, donc la batterie est à 12.70 Volts moteur éteint et à 14.37 Volts moteur au ralenti. Vous pensez que c'est le régulateur qui est mort ???
  3. Bonsoir, non pas le régulateur comment fait on pour le tester ?
  4. Personne pour m'aider ???
  5. Le fusible est neuf aussi
  6. Bonjour, les 2 contacteurs fonctionnent normalement , mon père les a controlé . Donc : batterie neuve, relais démarrage neuf,les contacteurs de stop fonctionnent bien tous les deux. Et : pas de feu stop , clignotants qui s'affolent, pas de démarrage au bouton . Et ça du jour au lendemain. Tout le reste fonctionne mème le démarreur si je le branche en direct depuis la prise du relais . Alors là mon père bug !!!
  7. Bonsoir à tous, j'ai un soucis de démarrage sur mon booster next de 2005 et ce du jour au lendemain . Je vous explique le problème : Le scooter ne démarrant plus, on met la batterie en charge toute une nuit on la remonte toujours le même problème. Mon père en achète une neuve , met l'acide et la met en charge toute une nuit et là pareil rien , il enlève le relais fait un pont avec un bout de fil , le démarreur tourne on freine le scoot démarre . Mon père commande un relais , le change et toujours le même problème le scoot ne démarre pas et le feu stop ne fonctionne pas non plus. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît. Merci d'avance.
