Stéphane
    Orvault
    Scooter aprilia 50 sr motard
Succès de Stéphane
  1. Pour vous répondre et non plus de garantie ,bien dommage .... il pas beaucoup roulé la première année il a 3 ans je ne comprends pas ç est arrivé d un coup au retour de vacances d été et avec le froid ça s arrange pas ,et à force de démarrer avec le kick le " pro " ma dis que je vais abîmer le système de kick vu que la batterie ce vide à force donc obliger de la recharger régulièrement. A priori le carburateur coûte plus cher car il doit avoir je pense la boîte à air à gauche si j'ai bien compris Encore merci
  2. Bonjour , dépression ? Vous pouvez m'expliquer ? Merci
  3. Bon retour de teste Démontage filtre à air " présence essence des la mousse de filtre" Essai de démarrage an bouchant celui ci = pas de démarrage et arrivé essence ds la conduite d air quel conseils me donnez vous ? Merci
  4. Oui merci j'ai lu ça je vais faire un essai demain matin à la fraîche ;-) merci de ton retour
  5. Bonjour j'ai un problème de démarrage a froid sur mon scooter aprilia 50 sr motard a chaud pas de problème 1 entretien 150€ 1 filtre à air change ,une bougie un nettoyage carburateur .... Retour garage car pas mieux résultat il faut changer le carburateur ....???? 200 € Houps ça pique le starter fonctionne à priori " starter auto " il fume blanche quand il démarre.... m'avez vous une idée ou un conseil j'ai pas les 200 € et avec 3000 km je trouve ça bizarre tout est d'origine merci pour vos conseils
