SachaRunner
    Paris
    Runner sp 2014
Succès de SachaRunner
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Merci je m'en servirais :)
  2. Si tu veux me donner un bon conseil pour un rodage dun kit 70 tu peux :)
  3. Oui la je respect le rodage j'y suis allez comme un connard mais la jaccélère pas de temps en temps des petit coup mais sinon rien :)
  4. Tkt c'est pour ca que je suis sur le Forum pour avoir des conseils sur les réglages et le problème que j'ai eu . Je te comprend pour les kékés j'en voit tous les jours et au run encore pire :) ouais j'ai mit cette configuration pour peux de temps car le permis moto et voiture merci de tes conseilles je vais en parler autour de moi moi aussi je trouve que c'est peux ... mais le 72 il l'accepte même pas j'ai laver le carburateur etc mais rien y fait il le veut pas le 68 il l'accepte
  5. Oui j'ai bien pris 109 en le poussant max a 9000trs j'ai racheter une bougie et maintenant il marche très bien avec un gicleur 68 les gicleur peuvent varier par rapport au scoot ( je parle des runner ) la je me remet en mode rodage je devais enlever le surplus d'huile que j'avais dans mon moteur ma pompe a huile avait un débit trop important j'ai pas fait une configuration de fou je me suis juste fait plaisir sinon j'aurais mit corsa ou MKII je t'assure ma bougie était noir full débrider voilà merci comme même de ta réponse et merci au autre aussi :)
  6. D'accord je vais voir tout ca merci encore je te tien au courant si ca marche :)
  7. Je pense baiser le gicleur principale après on ma augmenter le débit dhuile + plus l'huile dans le cylindre c'est trop ? Vue qui broute a mort mais quand une bougie elle peut démarrer le scoot je précise que je le démarre que au kick j'ai plus de démarreur électrique en bougie je doit prendre du B8 ? Merci de tes réponse :)
  8. J'ai claqué mes deux bougie B9ES et BR9ES dure ...
  9. Le problème c'est que si j'accélère pas il avance pas je suis en gicleur 68 c'est déjà pauvre pour un kit 70 tu trouve pas on ma dit aue j'avais explosé les deux bougie mais si j'arrive a démarrer c'est qu'elle marche ?
  10. Mon cylindre vas très bien mais c'est plus au niveau de la carburation que sa bug on dirait qui s'étouffe ...
  11. Oui je suis en rodage j'ai fait 40km hier en alternant 3/4 2/4 de la poignée
  12. Bonjour/Bonsoir voilà j'ai un gros problème au niveau de ma carburation je vient de poser - Top perf 70cc noir Vilebrequin RHQ Malossi gicleur 68 bougie BR9ES Embrayage Stage6 MKII Et voilà j'ai un gros problème ma bougie actuelle BR9ES est noir .. le scoot ne s'allume pas je met la B9ES et la premier coup de kick il démarre j'accélère l'éguille monte a 7000trs puis redesend jusqua qu'il cale ... pourtant hier soir le scoot as très bien marché 109km/h en point et depuis plus rien j'ai nettoyé mes bougie mais toujours rien ... en sachant que mon pro ma mit de l'huile dans le cylindre et ma mit toute l'huile dans le réservoir d'huile ... qui peit m'aider ... merci
