zhothy
    Xpower
Succès de zhothy
  1. C'est bon la moto roule :) L'embrayage marche très bien, en fait c'était juste un problème de carburateur. Le câble était trop tendu et le moteur noyé en permanence ! Problème résolu :) Merci de ton aide !!
  2. Bonjour Gueko, Je crois qu'en fait mon câble d'accélérateur est trop tendu et donc que le boisseau ne descend pas entièrement. Je vais essayer de vérifier ça ce soir et de démonter le barbu pour le nettoyer et voir si tout roule à l'intérieur. Je n'ai pas parlé de nettoyage moteur. J'ai juste changé l'embrayage ;) Merci de ton aide
  3. Bonjour à tous, Je crois que je viens de trouver le problème ! Le boisseau ne doit pas descendre entièrement et donc la moto est noyée tout le temps ! Je vais donc faire un bon petit lavage du carburateur !! Zhothy
  4. Bonjour à tous, J'ai un problème sur ma Xpower au démarrage. Je m'explique : Elle est assez capricieuse à démarrer ( si encore elle veut bien ), et lorsque je passe une vitesse, elle se coupe. Après, plus moyen de la redémarrer, comme si il y avait une coupure du circuit (elle se noie). Que j'essaie au démarreur ou à la poussette, rien ne fait ! Elle fait comme si le coupe circuit était restait enfoncé puisque l'essence arrive bel et bien dans le HM. Je viens de l'acheter pour la retaper. Elle démarrait très bien mais l'embrayage était à changer. J'en ai donc profité pour lui remettre un bon petit coup de propre. Elle fonctionnait parfaitement bien, jusqu'a ce que je le remonte ! C'est bête quand même ! :P Je pense donc à un contacteur qui couperait le circuit mais lequel ? J'ai bien mon indicateur de point mort qui fonctionne et donc qui coupe le démarreur quand je passe une vitesse. après quand je suis au point mort, elle tourne dans le vide, pas moyen de la démarrer. Peut être le contacteur de béquille ? J'ai besoin de votre aide, je ne vois pas d'ou cela peut venir ! Merci d'avance Zhothy
