jujudu62
    scooter
Succès de jujudu62
Community Answers
  1. Pour les faisceaux, on les a vérifie en premier et même plusieurs fois mais apparemment il n'a pas de faux contact. La central clignotante a les même caractéristique que celle d'origine.
  2. GoProto 13 La pièce est à l'avant au niveau de la fourche et elle est chaude que quand le moteur est en marche. Quand le moteur est en marche que les clignotant soit éteint ou allumé la pièce chauffe quand même. natsu Les clignotant sont d'origine après je sais pas si c'est à leds ou pas, et la central clignotante est neuve on viens de la changer l'ancienne avait grillé. Vu que la pièce chauffe on pensé que c’était du a la central clignotante qu'on avait changer, ou alors d'un faux contact au niveau des feux clignotants. Du coup on a débranché la central clignotante et les feux clignotant puis on a redémarre le moteur pour voir si ça chauffe tjrs est au final ça chauffe tjrs. Mais après, GoPotro 13 comme tu la dis c'est peut-être normal
  3. Salut, oui j'ai changé de batterie les clignotants marchent et puis quand on essayé avec le moteur en train de tourné on c'est aperçu qu'une pièce était bouillante. Je voudrais savoir si c'est normal ? sachant que la pièce est bouillante que lorsque le moteur tourne. J'ai mis la photo de la pièce.
  4. Bonjour, J'aimerais savoir ce que c'est quand le fusible qui est dans le guidon est bouillant ? est ce que c'est normal ou pas ?
  5. La batterie est neuve on viens juste de la changer
  6. Bonjour, voilà sur mon scooter quand j'allume les clignotant gauche ou droite ça ne clignoté plus donc j'ai change la central clignotante puis maintenant ça fonctionne mais au bout de 2-3 min environ ça s’arrête de clignoté et les ampoules reste allument, et 15-20 min après elles se remettent a clignoté. Est ce que quelqu'un sait a quoi c'est du ?
