orcal
    toulouse
    orcal 50
1581 visualisations du profil
Succès de orcal
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Oui j'ai fait tout ça
  2. Je vais essayer ce soir j'y est penser mais j'ai pas essayer je test et je vous dit sa Merci
  3. Non il ne démarre pas du tout
  4. bonjour à tous j'ai un scooter benelli quattronove sa fnait 4ans qu'il n'a pas démarrer et était au fond du jardin d une amie sous une bache donc je decide de remplacer la batterie qui était morte jessaye de démarrer il a envie de démarrer mais il démarre pas donc je démonte la bougie je contrôle lantiparasite tout est bon il y a de létincelle donc je nettoye ensuite le carburateur qui était bien sale je remonte tout je contrôle aussi lallumage tout est bon quand je démarre a lélectrique il a envie mais toujours rien quelqu un a une idee d ou ca pourrait venir ?
  5. Je te dit sa vers 13h
  6. La j'ai un gicleur de 65 si je met 60 ça va faire trop petit ?
  7. Oui mieux sand
  8. Pas compris
  9. 4 tour de richesse en gicleur 65 sinon il avance pas Et coter boîte à air quand tu te baisse comme si tu voulee regarder le carburateur les réglage son sur la gauche Il faudrai encore baisser ? Les taille haut dessus c'est pire
  10. Non ce nest pas ce carburateur et est un apre 2004 Oui c'est ce que j'ai fait moteur chaud à partir d'un tour et demis et il avance mieux que vers 4 tour donc tro riche encore c'est sa que je veux dire ?
  11. Pot bidalot galet 5gr avec le gicleur de 65 il marche mieux qu avec led autre il prend 27 si la richesse est a 4 tour et a 1juska 2tour et demis il galère je dois baisser encore de gicleur ?
  12. bonjour à tous J'ai un booster avec : cylindre carenzi d40 50cc carburateur 17.5 galet 5 ressort de poussée jaune J'ai serer mon cylindre suite a ca j'ai acheté un cylindre carenzi il démarre bien tout mais il ne dépasse pas les 27 km/h j'ai essayé gicleur 85 80 78 75 72 65 et il navance toujours pas avec certain gicleur ça me fait comme si il vouler rupter poignéé à fond il geule mais n'avance pas et avec le 65 au contraire il avance a 27 et sans faire expres j'ai démarrer sans boîte à air et il avancer mieux l'embrayage es neuf encore faudrait que je baisse encore les gicleur ou sa serai trop pauvre apartsa je voit pas d'ou vient le problème
  13. Tu me conseillerai des combien pour une bonne pointe avec ce que j'ai
  14. Sa ne peut pa être les galet mon voisin a tout comme moi sauf qu il a galet 3.7 et cylindre origine et il marche très bien donc je sait pas de quoi sa poureait venir
  15. Pas verifie Et ressort pousse malossi blanc
