yoanbooster
    BONNETAGE
    Bws
Succès de yoanbooster
  1. J'ai oublié il me semble que le ressort de poussé est plus dure , (Fais par 1 pro)
  2. Slt , Ressort poussé ou embrayage ,Je pence que oui , après toute ces modif le moteur tourne qu'habituellement il ne doit pas trop aimé ? je viens de changé le fesceau d'origine qui a 20 000 km il etais brulé ^^
  3. Ah oui aussi petite question a toi , Celon toi mon moteur ne chauffe pas trop avec ces modif , Tu me conseil un kit ? si oui quelle type de kit ?
  4. Ces pourtant fait par un pro ... je vais lui demandé ce qu'il a mis comme gicleur dessus . Ressort de poussé + ressort embrayage tous neuf (Il sort de revision et cela a été changé)
  5. bonjour tous le monde ; Je possède un booster (bws) de 2003 il a 20 000 km Il a piston cylindre neuf tous juste fini le rodage Il possède un pot doppler s3r Il est débrider au variateur Il possede des galet 4.1 (plus trop sur du grammage) après tous sa il avais peu d'accéleration ,Il montais vite seulement a partire de 45 - 50 et je fesait du 80 -85 Un copain ma conseillé de reglé mon carburateur , je j'ai fais faire pas un proffesionel . Il a désormais de l'accéleration mais seulement a froid au bout de 5min d'utilisation a re du mal Que faire ? Faut'il mettre encore un plus gros gicleur ? Me conseillé vous d'autre modif ? Un kit en vaudrais la peine ? Sachant que je l'utilise pour la vie de tous les jours , Donc je ne veut pas serré mon moteur .. Merci de votre aide ;)
