kaylite
MembresInformations du profil
												Sexe
												Ville
												Questzoo
												Véhicule
												Mbk booster 04'
Succès de kaylite
Débutant (4/13)
scooter mbk - yamaha Renovation Nitro en Black and Yellow 70 stg6 racing
kaylite a répondu à un(e) sujet de kaylite dans Projets Tuning
RE les mec Comment on fait pour fermer ce projet le nitro a trouvé a cadre spitro a sa taile :D Projet a peine commancé je sais et déjà fermé je garde moon block ;) -
personne suit ??? -
up demain photo je prend tout avis critik conseil :D2 -
Salut les copain desolé pas internet pendent deux jours :vener: & il y a du nouveau Kit redémonter circlips ok et squish a 0.68mm & cette aprem suprise pas de internet = pas de suivi de colie & je pensai que sa serait demain et bonjour ups :teuf: Dosseur Stage6 <3 . ipone samourai stater stage6 manuel ( il est top et 15e) quelque gicleurs durite d'essence jaune filtre à air type mousse jaune stage6 vis de disque de frein huillr tramsssion ipone ( pour la vidange du pont) Amortisseur st1 motoforce ( sera remplacer par un mallossi) un sachet d'agraffe pour les coque and un passage de roue extrême bcd blanc filtre a essence tunr Donc photo demain matin ;) :) j'ai déjà installer le stater au guidon ( plus qu'a raccoter) et fait la vidange du carter de transmi suspension monté durite et filtre aussi & si non demain peut être un rdv pour un pwk 26mm je ne savais que sa exsisté je croyais a 21 24 28 voilà demain soir mon collegue me ramene ma tige filté pour mon bm car axe du bm filletage foiré coté boulon --" plus qua serré le bm ensuite et poigné d'accélération et on poura déjà voir ske sa donne hate au remontage :love: -
up :) -
je vais en poster ce soir mais mon tel a pas une tres bonne qualité mais j'en meterai d'ailleurs avec le piston pour vous montré les circlips voilà tu sais pour le squish wiw2i ? Avec la photo du lot de coque si j'ai une voiture cette aprem pour mamener chez mon copain d'route ^^ & que j'ai verifier le squish et que j'ai l'attache de mon pot je vous met une photo du bm presque que pret a l'emploie :) et wiw2i tkt pas pour les photo il y'en aura déjà a la reception de ma commande que j'ai enumeré ce matin dans lun des message précédent -
scooter mbk - yamaha Aerox Stage6 Racing / Rotor Interne Polini ... / By Seumstarz
kaylite a répondu à un(e) sujet de Seumstarz dans Projets Tuning
Alors Ce kit stage6 tu la monté tu suit le mien aussi j'ai hate de voir ton resultat et en fait c'est pas le mk2 que tu a pris c'est le racing ancienne version comme moi il est manifique ce kit et ce projet tchus -
Yeees merci tkt j'sui courageux la tout est en place le nemain fixé et circlips changé & je viens de mapercevoir que mon vilebrequin est en 10mm j'ai pris le diamettre de laxe piston c'est ca *? 9.99mm sa existe pas un evo en 10mm ? ça me fait flipé avec le petit stg6 :love: Mais je suis content en cas de casse je pourait mettre un street race pour le all days en attant une nouvelle configuration <_< bref mes circlips sont en place et avent de tout remonter sa je voudrait reverifier mon squish ils preconise 0.60mm il y a pas un delire ou il faut mettre 0.70 si c'est pour un usage regulié car le sport pro est a 0.7mm mais le racing preconise 0.6mm et dans ma pochette de joint j'ai 3ou4 cale alu et un joint d'embase je mais juste ma cale ? jattend vos réponse et un grand merci de suivre et quand on met le file detain et quon remonte quand le piston touche on force un peu ? on tourne le variateur a la main trankil et des ke sa touche on arete ou on cole doucement pour que sa secrasse ? mais si on force trop sans son rendre contre le resulta est fause non ? je sais reglé le squish comment sa marche juste besoin de presiscion ce bm me tient a coeur :) jattend vos avis avent de refermer tout sa -
Bon une cigarette a ma facon :rheuuu: & au boulot photo fin de journé :) -
Oui comme tu dit powa je l'ai demaré un fois 2min pour linstant il y a 1semaine je n'avais pas ma pompe à eau encore sa rorone vraiment ^^ aujourdhui il y a du taf changé les clirclips du piston car un circlips est usager que mon père ma monter mais il a un peu tordu loreille du clips moi j'ai pas confiance :D2 donc je vais démonter le kit et remettre des clips neuf en c ou avec les deux oreillle car avec les oreille c'est vite fait je precise que c des polini c'est grave ou pas ? ensuite changé axe moteur j'ai decouvert il avait un boulon pas seré mais j'ai compris pourquoi le mec a pas mi le bon diammettre ceux qui fait que j'ai galeré a enlevé le boulon et pour resulta un axe avec un filletage hs de l'autre coté , plus qu'a aller a weldom prend une tige et un boulon car introuvable sur les vpc laxe moteur ensuite vieux neiman viré cette nuit le nouveau est branché plus que a le fixé et remonté quelque coque comme le repose pied et la coque ou il y a les clé je precise que j'ai le scoot depuis 1 semaine j'ai déjà passé une 20aine heure desus il est en piecce piecce cadre et moteur d'un coté faisceau tout coupé voilà toute les base sont a peut pres faite voillla :love: -
Merci de suivre les gars alors pour la deco rockstar c'était en plus car je peint mon cadre en jaune et mes coque sont noir origine str8 pour le pot c16 trop petit mon 19mm aussi pour mon Stage6 Si non il y a déja des nouvelle voilà liste des pièce commander :) Dosseur Stage6 <3 . ipone samourai stater stage6 manuel ( il est top et 15e) quelque gicleurs durite d'essence jaune filtre à air type mousse jaune stage6 vis de disque de frein huillr tramsssion ipone ( pour la vidange du pont) Amortisseur st1 motoforce ( sera remplacer par un mallossi) un sachet d'agraffe pour les coque and un passage de roue extrême bcd blanc voilà pour la commande dhier soir mercredi c'est la sa déjà eter transmi au service d'expedition le mois prochain surment c16 ou 20,21 ou r1200 + pwk 24 +pipe + embrayage stg6 mk2 et si le porte monaie le veut un balancier Stage6 avec sa cale ( sorti amission par derriere) voilà j'espere que ce projet vous plait je remonte ce petit nini avec amour salut les copain -
Salut je suis et jadhere a ton projet je viens d'en commencer un sur un nitro avec le Stage6 alu racing va voir mis il y a encore du taf biz les gens -
kaylite a posté un sujet dans Projets Tuning
bonjour tout le monde voilà je suis nouveau ici et j'ai pour projet tuning de renové un nitro qui était en piecce en train de pourir dans la cave d'un amis et mon copain me dit le nitro en ba tu le veut ? je lui dit combien ils me dit 250euro lprix du kit quoi j'ai dit d'accord sa c'est pas le plus interesserant c'est pluto c'est l'kit ? et il me repond le Stage6 70alu racing mais pas le mk 2 l'ancienne version que je prefere ainsi que un vilebrequin evo monté calé dans les carter tous sa en neuf kit dans la boîte voilà ou commance la renovation configuration actuel kit 70 Stage6 racing alu squish a 0.62mm vilebrequin polini evo c4 carburateur 19 gicleur 120 ( j'ai prevu gros) variateur mhr grande plage bidalot s3r cartouche yasuni voilà pour la partir moteur alors je sais tout va pas emsemble le pot va bridé lallumage est dorigine mais pour 250euro avec des disque neuf guidon pompe à eau et un kit de coque noir tunr complet et neiman neuf j'compte changer de pot le mois prochain je pence sur un c 16 ? si non je vais vous mettre des photo des demain poour lesthetique je sais pas encore le cadre va être peint en jaune après je sais pas une deco rockstar ? donn moi vos idee vos critique et vos conseil pour les réglage j'ai eu au moins 2 3 booster un stunt et un nitro c'est mon deuxieme mais mon premier cynlindre alu en 70cc sur du liquide et ça a l'air de marché ce kit :) une commande que j'ai passser ce soir photo quand ça arrive -
scooter mbk - yamaha quel choix pour configuration booster all days ?
kaylite a posté une question dans Configuration
bonjour je souhaite changer de kit et de pot si il faut budget 300e max max configuration actuel booster 04 kit 70 top perf racing monosegment en fin de vie 15000km dans les pate 0 armorce :) vilebrequin Stage6 c4 5000km pot polini evo carburateur 19 do gicleur 100 cornet tramission longue malossi variateur origine embrayage origine ou polini evo pas trop pratique embrayage de run voilà alors je sais si je remet un polini 70cc fonte avec mon pot evo moyen etat ou un kit 50cc alu stage avec pot sport Stage6 pas le racing voilà pour faire environ 60km par jour en 4 fois 15 km ( je travaile en restauration ) 50cc alu ou fonte ou 70cc fonte merci -
scooter mbk - yamaha Configuration 70cc pour faire du stunt
kaylite a répondu à un(e) question de kaylite dans Configuration
Up :)
