daddyghost973
    bèziers
    yahama bw's 70cc
Succès de daddyghost973
  1. La bougie es neuf et le carburateur c'est un Dell'Orto
  2. Oui j'ai déjà fait ça et rien tout et normal. Et j'ai coup de coup de pression du genre ''pache'' qui sort du pot
  3. Mais il est neuf mon kit
  4. J'ai un problème avec mon booster. je l'ai acheté avec un kit 50cc et un pot doppler s3r et tous le reste était d'origine et moi par la suite j'ai mis un kit 70cc malossi sport en fonte et un carburateur 17.5 avec un gicleurs de 90. et quand j'ai mis mon kit j'ai mal mis le clips du piston et quand j'ai démarré et le clips est sorti et à rayé la chemise du cylindre et est ressorti par mon pot . j'ai du en racheter un autre et le monter sur mon booster. Je démarre nickel j'accélère je fais le tour du patté de maison et la il cale. Aidez moi s'il vous plaît
  5. J'ai un problème avec mon booster. je l'ai acheté avec un kit 50cc et un pot doppler s3r et tous le reste était d'origine et moi par la suite j'ai mis un kit 70cc malossi sport en fonte et un carburateur 17.5 avec un gicleurs de 90. et quand j'ai mis mon kit j'ai mal mis le clips du piston et quand j'ai démarré et le clips est sorti et à rayé la chemise du cylindre et est ressorti par mon pot . j'ai du en racheter un autre et le monter sur mon booster. je...
  6. J'ai un problème avec mon booster. je l'ai acheté avec un kit 50cc et un pot doppler s3r et tous le reste était d'origine et moi par la suite j'ai mis un kit 70cc malossi sport en fonte et un carburateur 17.5 avec un gicleurs de 90. et quand j'ai mis mon kit j'ai mal mis le clips du piston et quand j'ai démarré et le clips est sorti et à rayé la chemise du cylindre et est ressorti par mon pot . j'ai du en racheter un autre et le monter sur mon booster. je...
  7. J'ai un problème avec mon booster. je l'ai acheté avec un kit 50cc et un pot doppler s3r et tous le reste était d'origine et moi par la suite j'ai mis un kit 70cc malossi sport en fonte et un carburateur 17.5 avec un gicleurs de 90. et quand j'ai mis mon kit j'ai mal mis le clips du piston et quand j'ai démarré et le clips est sorti et à rayé la chemise du cylindre et est ressorti par mon pot . j'ai du en racheter un autre et le monter sur mon booster. je...
