palmeira
    paris
    zip
Succès de palmeira
Rookie
Rookie (3/13)
  1. palmeira
    scooter piaggio - gilera quel réglage piaggio zip pot pro replica
    Piaggio pot Stage6 pro replica débride, carburateur 17,5, gicleur de 65, galet essayé en 4,7g, 5g et 5,3g. Ressort embrayage jaune malossi. Est ce un problème de réglage ou le compteur waze est en vitesse réel ?
  2. palmeira
    Bon je reviens vers vous pour vous dire que j'ai essayer des galet 4,7g, 5g, et 5,3g mais mon scooter ne pressage jamais les 68km/h compteur et compteur waze. Du coup ma question est, le compteur de vitesse waze correspond il a la vitesse réel ou il faut faire d'autre réglages ?
  3. palmeira
    D'accord et les dimensions des galets c'est quoi que je dois prendre ? Sue interne je vois pleins de dimensions différentes. Me manque plus que les galets :)
  4. palmeira
    J'ai posé les ressort embrayage aujourd'hui et démarrage nikel. Par contre si je lâche l'accélérateur et que je reaccelaire derrière le scooter ralentit (et quelque fois il repars sans problème à bas régime) est-ce du au galet (que j'aurai après les vacances ou pas) ?
  5. palmeira
    scooter piaggio - gilera URGENT réglage zip pro replica
    J'ai un ami qui m'a passé des ressort embrayage vert polini je les mets demain. Puis après les vacances mon garage va recevoir les jaunes malossi ainsi que les galets. Je te tiens au courant :) Bon je reviens vers vous pour vous dire que j'ai essayer des galet 4,7g, 5g, et 5,3g mais mon scooter ne pressage jamais les 68km/h compteur scooter et compteur waze. Du coup ma question est, le compteur de vitesse waze correspond il a la vitesse réel ou il faut faire d'autre réglages ?
  6. palmeira
    Aujourd'hui j'ai un ami qui m'a passé des ressort embrayage vert polini je les mets demain. Puis après les vacances mon garage va recevoir les jaunes malossi ainsi que les galets. Je te tiens au courant :)
  7. palmeira
    D'accord merci. Oui il j'ai enlevé la bride (enfin si il y en a qu'un). Et pour ce qui est du manque de pêche quand je veux reaccélèrer a ton avis c'est du a quoi ?
  8. palmeira
    Merci. Je vais essayer sa des que possible ;)
  9. palmeira
    Bonjour,j'ai un zip avec un pot Stage6 pro replica, carburateur 17,5, gicleur de 65, galet 4,3 grammes. Le problème que je rencontre est que le scooter mets du temps avant de vraiment accélérer (25-30km/h) et j'ai un vitesse de pointe de "seulement" 65km/h sur du plat, de plus si j'arrête d'accélérer et que derrière je reaccélère il a du mal à se relancer. Est ce que je devrai aussi changer le variateur, ressorts ou d'autres choses ?
  10. palmeira
    Bonjour,j'ai un zip avec un pot Stage6 pro replica, carburateur 17,5, gicleur de 65, galet 4,3 grammes. Le problème que je rencontre est que le scooter mets du temps avant de vraiment accélérer (25-30km/h) et j'ai un vitesse de pointe de "seulement" 65km/h sur du plat. Est ce que je devrai aussi changer le cation les ressorts ou d'autres choses ?
testmax
Concours Allumage ×
