boosters
MembresTout ce qui a été posté par boosters
scooter mbk - yamaha avis configuration booster
boosters a répondu à un(e) question de boosters dans Configuration
ok les gars merci je vais voir a me prendre le kit quand je peux mais la faudrait déjà carburateur et je pensai aussi a la transmission est ce que sa irait même si je suis d'origine en attendant? et puis que je regle bien ma variation sachantque j'ai un ressort de poussée jaune je ne sais pas la marque je l'ai eu comme sa -
non kit 50 sa m'interesse pas trop la je prefere rester d'origine si je peux tourner a 80 90 en attendant mais il faudrait que je sache pour le montage de la clavette et si c'est possible de mettre une transmission quand même? -
ok parce que la j'attend ma commande vu que j'ai acheter le scoot d'occasion et démonter et remonter le moteur sans changer piston segment... vu que je l'ai pris sur un autre moteur, donc j'ai repris un piston segment + tous les joints haut moteur + spy les clapets en carbone, les galets reglables... il me reste surtout le carburateur à changer car celui ci le ysn est inreglable juste quand je roule à pleins gazs que j'arrête d'accélèrer et que je raccélère j'ai un énorme trou avant que sa raccélère je suis en gicleur 85 avant c'était 90 tout essayer. Donc en récapitulatif que je reste en origine mais en reglant ma transmission ou que je passe en 70, il faut que je pense à acheter: un carburateur 17.5 dell'orto, une clavette décallée après pour le montage a vous de me dire si c'est vers l'arrière ou l'avant s'il vous plaît et une transmission 15/41? -
et la clavette decaler ça se monte sens inverse de l'aiguille d'une montre ou dans le sens de l'aiguille d'une montre? -
ok pas mal aussi que ce soit fonte ou alu je m'en fou un peu c'est surtout par rapport à mon pot car pas les moyens d'en racheter un et si je peux rouler à 90 environ ça me suffit -
merci alain toujours la le premier c royal^^ en fait je cherche à rouler en gros à 80 90 déjà se serai pas mal actuellement je plafonne à 60 (radars de ville) mais j'ai remarquer que ma courroie il manque facile 12mm pour effacer le trait que j'ai tracer et en épaisseur je suis à 15 passé peut être que sa joue sur ma pointe aussi^^ j'attend mes galets reglables pour régler ça debut semaine prochaine. je vais voir pour le kit ce que sa donne -
Bonjour alors actuellement je suis d'origine avec pot mhr replica carburateur 17.5 ysn (de la grosse m**rde) boîte à air d'origine juste mousse malossi et cheminée enlevée au niveau de l'entréée d'air, ressort poussé jaune, clapets carbone, vilebrequin conti chr masses pleines avec roulements renforcés. Je voudrai savoir quel kit 70 irai pas trop mal avec mon pot et quel carburateur sachant que je fais 6 km par jour pour aller bosser en gros c'est pas la mort et des avis sur les carbus tnt en 19? mercii
scooter mbk - yamaha problème reprise booster
boosters a répondu à un(e) question de boosters dans Admission et carburation
Bonjour à tous je suis de retour en vous souhaitant mes voeux au passage donc voilà un peu de nouveau depuis j'ai commander un piston segment neuf, des clapet carbone, jeu de galets reglables car actuellement la courroie monte pas en haut il reste 1 cm facile et en pointe je vais qu'a 60 km/h je pense que sa ira mieux une fois régler, joints spy vilebrequin comme ça se sera fait ainsi que tous les joints haut moteur, et cage à aiguille renforcer, j'ai un ressort jaune déjà installer sinon après variateur origine embrayage aussi cylindre origine juste pot mhr replica et carburateur ysn 17.5 BAA prépa (tulipe retirer et la je vais recevoir la mousse malossi), sa marche pas trop mal hormis ce soucis encore de reprise de gazs a hauts régimes (temps de réaction entre 3 et 5 secondes) je vous remet une photo de ma bougie de cette aprem sachant qu'elle dois avoir dans les 150 km environ si vous pouvez me donner des avis je suis en gicleur de 85 je vais voir en changeant la mousse si faudra que je remette le 90 ou pas et clip aiguille avant dernier cran du bas prochain investissement sûrement carburateur et peut être un kit mais je sais pas si je prends du 50 ou 70 a voir avec mon pot et quel carburateur prendre 19 j'hesite vu les réglages apparament... si y a des avis je suis preneur mercii -
ouai j'ai vu aussi pas mal d'avis sur ces carbus qui seraient pas top a régler bon je l'ai acheter avec ça de monter dessus donc je vais faire avec en attendant des jours meilleurs mais en même temps si je rachete un carburateur 17.5 ça me ferai un peu ch**r sachant qu'il y a un vilebrequin conti masses pleines peut être par la suite mettre un kit qui aille avec mon pot je pense pas qu'un 70 ira bien je sais pas pareil pour le carburateur 17.5 me parait léger à l'époque j'avais un spirit en 70 avec carburateur 21 DO -
scooter mbk - yamaha problème frein arrière booster
boosters a répondu à un(e) question de boosters dans Partie cycle
Bonjour j'ai donc réussi a percer et tarauder j'ai mis le câble en place bien en butée sur la partie qui reste et une vis avec rondelle pour le maintenir ça a l'air de tenir^^ c'est vrai que c'est pas très top mais bon si sa peux m'eviter de changer mon bas moteur pour ça c'est tres bien en attendant. Merci alain pour ta proposition^^ -
Bonjour à tous j'ai essayer tout à l'heure avec l'aiguille au plus haut donc le cran du clips tout en bas, j'ai remarquer aucun changement mis à part qu'il démarre sans starter mais c'est vraiment bizar car quand je décelere et accélère doucement a la poignée il n'y a pas de soucis c'est juste quand je lâche d'un coup la poignée et que je remet les gaz il faut au moins quelques secondes pour que le moteur réponde donc je vois pas.... j'ai changer ma bougie aussi pour voir comment elle va se colorer je pense qu'il faut quelques jours avant de pouvoir determiner sa couleur sachant que je vais travailler à 4 km je pense mardi faire un contrôle de celle-ci. Vos suggestions sont les bienvenues, mercii!! ^^ -
Bonjour je suis embeter avec mon câble de frein arrière, en effet le logement prévu pour celui ci est casser d'un coter et j'ai essayer avec un autre câble en racourcissant la gaine etc sans resultat satisfaisant j'ai essayer avec de la pate métal de remettre l'autre morceau mais ça a pas tenu longtemps etla je ne l'ai plus du tout il est sur la route, j'ai penser a decaler la petite bielette plus en arrière mais je suis pas sur que cela m'arrange ce problème merci de m'eclairer si quelqu'un a déjà eu ce soucis car sa m'embeterai de changer le carter moteur juste pour sa quoi^^
Merci les amis !! Bon aujourd'hui j'ai eu le temps de mettre mon clips d'aiguille au plus bas comme m'a dit Alain de jouer la dessus je teste demain voir ce que ça donne il était au milieu donc je verrai bien ou sinon peut être l'avant dernier par rapport à la réaction obtenu. Je vous tiens au jus^^ -
c'est bien ce qui me semblait ceux métalliques je sais qu'ils sont dangereux c'est arriver à un collègue cylindre foutu à cause de ça^^ bon sa ne resoud pas mon problème tout sa lol j'espere l'aiguille ça va le faire^^ merci alain -
scooter mbk - yamaha spitro broute
boosters a répondu à un(e) question de Spiitroo6 dans Admission et carburation
bonjour je pense que oui ton gicleur est énorme déjà que tu es en 28 diametre carburateur mets une photo de ta bougie après avoir tirer une pointe sa peux aider les specialistes ^^ -
je confirme ils sont bien en métal ceux que j'ai actuellement et je pensai que les carbones etaient pas dangereux pour le moteur enfin ceci dit je pense quand même en mettre mais c'est pas ça qui me reglera le problème de reprise à hauts régimes -
Merci Alain je reteste cela ce week end peut être pas demain car pas mal occuper mais j'ai déjà essayer avant d'avoir enlever le petit tube de la boîte à air et en etant en gicleur de 90 mais bon peut être que sa pourait marcher je l'espere hormis ça il y aurait pas d'autres hypotheses? à part changer de carburateur car sa commençait a m'enerver ^^ le scooter je l'ai depuis peu et ça m'a etonner au debut de voir ce pot mais c'est vrai qu'il donne bien sur origine et la je suis embeter avec le petit ergot en dessous du bas moteur pour mettre mon câble de frein arrière y a un coter qui est casser ce qui fait que le câble ne tient plus à sa place donc plus de frein arrière... je pense changer le bas moteur car j'en ai un autre en changeant bien sur les roulements et les joints complets ainsi que mettre des clapet carbone vu qu'actuellement c'est ceux d'origine en ferraille ça me stresse pour le cylindre ^^ par contre pour ça il faudrait que je sache comment faire vu que sur ma carte grise ce sont les numéros du moteur qui y figure et pas les numéros de mon cadre si quelqu'un pourrait m'eclairer la dessus aussi ce serait super, merci en tout cas je tiens au courant de l'evolution du réglage -
boosters a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour je suis nouveau sur le forum, je viens vers vos lumieres car cela fais une semaine que je cherche à comprendre pourquoi mon scooter à ce problème de carburateur. Pour commencer voici la machine : tout d'origine à part le carburateur ysn 17.5 avec boîte à air origine et un pot malossi certainement un replica je ne pense pas que ce soit un mhr racing j'ai regarder sur internet un peu sa ressemble au replica donc je mets quand même des photo si vous pouvez me confirmer... Sinon le soucis que j'ai c'est quand je suis à fond et que je lâche la poignée et que je raccélère il fais comme une panne d'essence cela arrive quand je suis à fond depuis quelques secondes sinon sa ne le fais pas ou alors une fois sur deux. Le gicleur est un 85 j'avais un 90 avant mais vu que la bougie était noire je l'ai baisser il tourne super en mi régime bas régime etc... Cette après midi j'ai regarder pour mon ralentit car il a tendance a caler pourtant vis de ralenti serrer à fond et richesse dans toute les positions sa ne fesai rien donc j'ai remarquer qu'en enlevant la boîte à air celui ci était plus stable j'ai donc enlever la petite cheminee a l'entree de la boîte à air et la je me retrouve avec un ralenti pas trop mal mais vis de richesse desserer de 3tours et accélération franche je l'ai retester en pointe en ayant brosser la bougie c impecable niveau comportement mis à part le problème de panne d'essence quand je coupe et remet les gazs a haut régimes bougie marron clair et un peu humide j'ai regarder l'arrivée d'essence il n'y a pas de soucis non plus donc voilà j'espere quelqu'un poura me dire ce qui se passe je mets photo du pot carburateur et bougie si sa peux aider mercii
