aff-r
Tout ce qui a été posté par aff-r
  1. Oui le for race 1 et tout neuf merci
  2. Bonjour je voudrai savoir quel pot mètre pour kit 50 artek le bidalo s3r ou le polini for race 1 ? Merci de vos reponce
  3. Ok bah je vais changer les galet et mettre un ressort blanc vu que le jaune j'ai déjà essayier
  4. Mais l'entré de mon cylindre du pot elle fait un D et pas un O ça peut pas être sa ?
  5. Bah avant j'avais un carburateur de 17.5 Dell'Orto et sa changer rien j'utiliser juste plus d'essence carburateur 17.5 j'en avait déja un donc et ça change rien pour le pot je vais le nettoyer je vais bien voir merci Bah le kit 50 il a peut être 1000 klm mais il a des réillure dans le cylindre mais je pence pas que c'est sa et sinon j'ai des galet de 5 et je sais que sa bien pas des galet en tout j'ai peut être fait 500 klm avec ce que j'ai dessus
  6. Quand je suis à fond il fait comme si il était brider ..
  7. Oui mais je régle quoi ?
  8. Bonsoir j'ai un spirit année 2002 j'ai un allumage conti un carburateur de 12 gicleur 95 un embrayage mallossi ressort rouge un pot je ne connais pas la marque.. Un kit 50 top perf noir j'ai lut sur des forum que ce kit 50 était nul.. Je vais a 70 et encore sa dépend. Sa serais pour savoir je doit changer quoi pour aller a 80/90 j'ai un kit 50 artek noir k1 et un kit 70 mallossi stage si en plus on ma dit que si je métté le kit 50 artek noir ce serais mieux .. Sa serais pour savoir si oui ou ce que je doit changer merci d'avance
  9. aff-r
    Réglage spirit
    Les galet 4 j'ai déjà essayer ces pire et gicleur 90 j'ai essayer aussi ça change rien j'ai pas accé d'essence qui viens
  10. aff-r
    Réglage spirit
    J'ai mi un blanc la semaine dernière comme ressort il gueuler autant que avec le rouge et le carburateur je vais mettre un de 12 mais j'ai remarquer que le boiso du carburateur ne monter pas jusque en haut quand j’accélère ça peut venir de sa ? Mon câble et pas t'endu à fond
  11. Bonjour a tous J'ai un Spirit année 2002 un kit 50 artek fonte un carburateur de 28 avec un gicleur 103 j'ai un embrayage Malossi avec des galet 6.8 gram un embrayage d'origine avec un ressort rouge et un pot Doppler Et j'avance a 60 ou 70 ou 80 km/h sa depent je voudrais savoir faut que je change quoi ? Merci
  12. J'ai pas encore bien réglé les galet aussi mais au démarra il va vraiment très vite
  13. Bah faut que je règle les galet maintenant vu que j'ai tout changer les galet du féte que je pensais que c'était sa la je roule a peut prés a 85 je dirais tout a l'heure a combien je vais quand j'aurais changer les galet
  14. Non j'ai un 103 Merci pour votre aide tout le monde j'ai trouver le problème il y avait 3 point de soudure a l'entré du pot donc j'ai mi un pot doppler que j'avais en trop et il roule ni quel il ce lève presque quand j’accélère
  15. D'accord merci
  16. Mon pot ces un pot giannelli Et mon corner j'ai essaiyier de le boucher ça change rien il perd de la vitesse j'ai essaiyier une boîte à air mallossi que j'avais oublier ça fait juste moins de bruit et plus de temps pour l’accélération
  17. Non mais j'était content mais de toute facon je vais réglé les galets demain changer le carburateur vérifier si j'ai monter le cylindre à l'envers et quand même vérifier que j'ai pas une bride au pot et je dirais si ça a changer les chose ..
  18. Oui part contre aujourd'huit j'ai rouler a 60 voir 70 j'ai rien changer du tout il pleuver mais ces pas la pluie qui change la vitesse ^^
  19. Je ne croit pas ^^ mais je vais vérifier au cas ou.. Demain je mes un carburateur de 12 ( vu que j'ai pas de 17.5 et des galet 4g que j'ai achetais aujourd’huit je vais voir si ça change parce-que rouler a 40/50 ces ennervant a force
  20. Oui je vais changer le carburateur comment sa monté à l'envers le piston ?
  21. Oui il et débrider on viens de me dire que j'ai un carburateur de 28 j'ai regarder sur google et oui j'ai bien un carburateur de 28 ça peut être sa ? Demain je mes un carburateur de 12 je verrais bien
  22. J'ai changer le ressors pour un blanc et demain je vais acheter un gicleur 90 puis des galet 4g mais je sais pas si ça va changer quel que chose..
  23. Oui j'ai fait le scoot je les pas pousser au dessus de 50 vu que je peux pas.. J'ai changer j'ai mi le blanc et ces toujours pareille mais il vibre plus Je les changer j'ai mi un blanc sa na rien changer
  24. Oui 70 euh malossi je croit vu que la pipe ces malossi aussi Stage6
