ovetto01
À propos de ovetto01
  • Date de naissance 09/29/1999
    Non spécifié
    ovetto
Succès de ovetto01
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Ps : Ca ne le fais pas a froid
  2. Bonjour tout le monde, J'ai un petit problème sur mon scooter : Il broute à bas régime quand je m'élance mais ca ne dure qu'une seconde. Lorsque je ralenti pour prendre un virage et que je raccélere pareil il broute 1 seconde Et lorsque je prend des chemins avec des cailloux et que j'en sors, il faut rester accélèrer le temps qu'il broute puis je pourrais enfin partir (ca peut aller jusqu'a 3 4 secondes de broutage) Mais le symptome le plus etonnant est quand je prend une montée ou il y a plein de trou avec de l'élan, le scooter brute de plus en plus jusqu'a s'arrêter. Il faut alors que jem'arette et que je reste poigné à fond pour qu'il reparte - Gicleur et couleur de bougie ok - réglage arrivé d'air ok - Cornet propre ok - Aiguille du boiseau ok Je ne sais pls quoi regarder :s Ceux qui ont une idée ca serais sympa ma configuration : ovetto 2004 Kit 50 malossi carburateur 17.5 dell'orto Pot hebo manston replica Cornet conti variateur mallossi Galet tres léger (je bloque le compteur tres vite) Gicleur de 90 Merci @+!
  3. parce que j'ai pas de vilebrequin renforcé et que j'en fais tous les jours
  4. Alors voilà comme indiquée dans le titre je voudrais savoir quel serai le meilleur kit 50 en fonte pour la configuration suivante : Pot yasuni R carburateur 17.5 DO variateur malossi multivar embrayage malossi Merci d'avance
  5. Ca fait chere hein quand même le vilebrequin + la pose ! Jcrois bien que je vais prendre un bon polini fonte en 50cc !
  6. même si c'est un fonte ?
  7. Bonjour, alors voilà je projete d'acheter un kit 70, mais est ce qu'il faut que je change mon vilebrequin ? merci
  8. d'accord merci ça fait plaisir
  9. Il faut d'abord réglé le variateur ou d'abord l'embrayage ???!!!!
  10. merci pour ta réponse, c'est vrai que si je met mon filtre à air d'origine le mélange sera déjà meilleur . Mais je me demande toujours si il faut que je regle les galets avant l'ajout de l'embrayage malossi ou si le réglage de l'embrayage se fait en fonction des galets qu'on a choisit de mettre o_O
  11. Bonjour Alors voilà j'ai un ovetto de 2004 dessus j'ai : _ un carburateur 17.5 dell'orto _un pot yasuni z _un variateur malossi _galets 4.7g _un cornet mallosi _une courroie malossi kevlar _ressort d'embrayage et de poussé bleu Au démarrage le scooter fait beaucoup de bruit mais n'a pas d'accélération, ni même de pointe puisqu'il ne monte que jusqu'a 60km/h. :huh: :vener: Je me demande si en mettant un embrayage malossi et en le faisant régler en fonction des galets 4.7g, le scooter aura plus de puissance et de vitesse . Merci d'avance
