coco22
À propos de coco22
  • Date de naissance 07/11/1997
    loudeac
    spirit
Succès de coco22
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. il vendent des adaptateur pour pouvoir mettre les jante de nitro pour frein a tambourd et y a rien a modifier ça coûte une 40 euro
  2. oui mais même avec un autre embrayage ses pareil
  3. bonjourd alors voilà mon spirit demar mes n'avance pas même avec la roue levé il y a un kit 50 alu mallossi un variateur mallossi avec galet 4,5 embrayage mallossi avec ressort de pouser jaune malossi et ressort d'embrayage bleu carburateur 17.5 del orto gicleur 90 j'ai esseyer un 88 pareil boîte à air d' origine clapet d'origine pipe admission neuf et tous les join moteur ainsi que la bougie y a de l allumage seul souci ses que le démarreur a ete enlever y a un pot bidalot racing j'ai esseyer avec un autre embrayage pareil et avec une autre courroie pareil
  4. parce-que,ma,barre,d'espace,et,cassé
  5. ta,de,la,compression,le,piston,et,en,bonne,etat,regarde,tes,clapet,si,il,sont,pas,ecarter,par,hasard
  6. j'ai,trouvée,allumage,le,petit,truc,au,desu,de,l'allumage,qui,ete,deseré
  7. oué,sa,ses,pas,donnée,ou,aussi,nn,tu,te,rachete,un,bas,moteur,sur,internet,t'en,aurat,pour,moins,chere,mes,tu,sera,pas,cobien,il,a,de,km,faut,être,doué,comme,même,pour,mettre,un,piston,a,l'envers,bonne,chance,pour,ton,porte,feuille
  8. mes,normalement,si,le,piston,ete,a,l'envers,le,moteur,aurait,pas,démarrer,ou,si,mes,il,devait,pas,avancée,quoi ;) le,vilebrequin,a,du,prendre,un,coup
  9. faut être doue pour mettre un piston a l envers surtout que ta une petit fleche sur le haut du piston ou même quand il a du démontee son ancien piston il a bien du voir normalement .
  10. mettre un gicleur de 65 sa sera trop petit non
  11. au debut j'ai mis plus haut j'ai rouler jusqua tant qui chauffe et s eteint après j'ai démonter ma bougie noir donc je regle je recomence vus que les réglage change quand tu change de gicleur et pareil poignier à fond beuh et s'arete
  12. mon réglage et bon bougie couleur brique je ses bien que les regle ses a chaud le scoot avec gicleur de 80 pareil 85 pareil et 90pareil j'ai esseyer changer ma bougie pareil cet mon stater ses un manuel et vas tres bien donc le problème vien pas la
  13. voilà mon spirit av 04 roule niquel a froid et une fois chaud beuh et s'eteint réglage niquel piston joint neuf j'ai changé mon gicleur et toujours pareil j'aurais donc pensé a une surchauffe du cylindre piston.qui fait que quand le spirit et chaud il s'eteint et une fois qu'il a eu le temp de refroidire il redémarre mais d'ou peux provenire la surchauffe trop huile ou manque je prefere precise que je tourne au mélange huile demi synthese donc 125ml pour 5litres d'eccense donc du 2.5%huile donc sa ses bon je pence mais j'ai rouleais un moment avec des galet trop legee ses peut être sa je vais changer mon cylindre par un top perf 50 fonte mais j'aurais voulus savoir d'ou sa aurait pus provenir pour pas que sa recommence.merci pour vaus futur reponce.
  14. gicleur changer le scoot me fait toujours pareil mes que a chaud j aurais pencer que mon cylindre aurait pris un coup de chaud etses pour sa que qund je monte dans les tours il s eteint mais de quoi ça peut provenir trop huile pas asser je c pas vus que ma bougie et maron brique donc un bon réglage
