jop21
À propos de jop21
  • Date de naissance 11/02/1989
    liege
    mbk stunt
Succès de jop21
  1. dsl j y connais pas grand chose c possible que sa soit le cdi ?
  2. je dois changer quoi alors l allumage complet ou juste le stator ?
  3. salut j'ai un stunt d origine juste débrider mon empoule a éclaté quand je roulais .... juste avant mon compteur ne s éclairait plus ni les témoin de phares et mes ampoules ne vont pas quand le moteur tourne au ralenti j'ai changer le regulateur de vitesse mais sa ne va toujours pas quelqu un sais m aider ?
  4. :@j'ai regarder fusible et remplacer le régulateur de tension toujours le même problème
  5. merci alain j'ai vu un amis tnt qui ma dit sa aussi mais il ma dit que mon alternateur a aussi un problème car quand je suis dans les tour ça fait un bruit comme un moteur électrique
  6. mon j'ai pas encore démonter il y a deux visses juste en dessous du cach avant qui viennent pas c possible que mon regulateur a griller ma dit le vendeur je dois regarder demain pour le démonter avec mon beau frere j'ai déjà acheter le regulateur tu as déjà eu se problème ? quand je suis a l arret mes phare ne vont pas du tout juste les clignotants
  7. salut a tous je suis nouveau sur le forum alors voilà mon problème j'ai un mbk stunt d origine avec alarme tnt depuis que j'ai debriber mon scoot du variateur je roulais environ 70km/h d un coup mon ampoule a explosé mon compteur c allumer et eteint ile fonctione toujours mais ne s eclaire plus le temoin des gros phare non plus j'ai changer l ampoule quand je suis a l arret les feux ne vont pas ils vont que quand je suis haut dans les tour et si je roule trop vite les ampoules grilles ou exploser vous pensez que mon problème peut venir du regulateur de tention ? quelqu un a déjà eu ce problème ? merci
