LLSIM
    Non spécifié
    97438 ste marie
    speedfight
Succès de LLSIM
  1. j'ai acheter un piston d origine avec axe et segment de speedfight,ça passe bien,j'ai comparer les deux axes il ny a pas trop de différence peut étre un demi millimetre,et encore...donc j'ai pu démarrer la moto,il me manque un bon réglage et un bon rodage, cest mon neuveux qui va étre content quand je vais lui téléphoner pour venir récuperer la moto,et encore merci :cool:
  2. ok,merci beaucoup pour les conseils ,axe 12 moteur peugeot et axe 10,12 moteur minarelli. Pour peugeot cage à aiguilles 12.15.15 moteur vertical ou cage à aiguilles 12.16.16 moteur horizontal. je vais essayer un piston d origine speedfight pour voir et si c'est bon et si cest bon, le problème était que le piston de vivacity et plus précisément laxe du piston est un peu plus gros que celui du speedfight je vous tiens au courant et encore merci pour les conseils.
  3. le 12.16.16 doit être un peu trop gros normalement non,donc soit les vendeurs mon tous donner une cage de 12.16.16 qui est trop gros,et il faut que je met un 12.15.15,si l interieur de la bielle fait 15 cage à aiguilles de Diamétre 15 sera pas trop juste je suis un peu perdu pour les mesures ,exemple pour un axe de diamétre12 = cage 12=l interieur de la cage,15=l exterieur,15=la largeur ps;javais lu quelque part que cétait soit axe 10 ou axe 12 mais la cage doit faire au moins + de 2mm je pense? quant laxe se trouve a linterieur vue qu il pousse tous les roulement vers le haut,
  4. quelqun aurais une petite idée s'il vous plaît de quel cage prendre j'ai déja éssayer 4 sorte acheter de cage à aiguilles peugeot a 10 euro l unité,pour certain et a 12 euro d autres,peut être éssayer faut que j éssaye pour dautres marque e scooter genre piaggo,nrg typhon,ect...ou autres.
  5. pied a coulisse je croit je ne sait plus trop comment sa s appel
  6. salut,l interieur de la bielle(la ou ont met la cage aiguille) fait 15 de diametre,j'ai mesurer avec une pierre a coulisse,comment reconnaitre un vilebrequin d origine ou de type d origine?
  7. bonjour,voilà mon problème je suis en train de remonter un moteur d origine de speedfigt (je ne connait pas si c le 1 ou le 2),mais il y frein a dique arriére,je possede un piston qui sort sur un peugeot vivacity (avec vilebrequin a 3 masses),quand j éssaye e faire entré l axe du piston les roulements de la cage à aiguilles bloque laxe,et n entre pas,laxe est de diametre12,la cage à aiguilles 12.15.15,la bielle la ou on met la cage à aiguilles est de 15 de diamétre,sans mettre la cage dans la bielle l axe entre bien dans la cage à aiguilles ,idem la cage à aiguilles entre bien dans la bielle mais sans laxe,ma question est ce que cest le piston et laxe qui est pas bon,l axe trop gros ou cest la cage il fauras essayer 12 15 13 ou 12 17 13,j'ai trouver juste cest dimension sur le net
