Snake
MembresTout ce qui a été posté par Snake
scooter mbk - yamaha boîte a Crick Nitro
Snake a répondu à un(e) question de Snake dans Variation et transmission
Help s'il vous plaît les gens :) -
Bonsoir a tous, voilà je vous expose mon problèmes, Je viens de racheter une boîte a crick tnt chrome mais le soucis je n'arrive pas a retirer cette pieces numéroté : 15 de ma boîte. Car sur la tnt il la pas cette pièces la :( Dite moi si on peut la retirer ou bien si il faut la racheter. Merci pour vos réponses.
scooter mbk - yamaha renseignement sur ma pipe Stage6 pour nitro
Snake a répondu à un(e) question de Snake dans Admission et carburation
oui ainsi que la sorte de roue en plastique avec les cran j'ai changer juste le support arrière car j'ai casser une vise et impossible de l'enlever donc je les changer peut être a cause qu'il et neuf et sa frotte un peu je sais pas :/ -
d'accord bah c'est impeccable alors tout ça ;) ah oui dernière petite chose que faire mon câble d'accelèrateur " la poignée " je les démonter et maintenant que je les remise elle revient plus tout seul elle reste bloquer :/ et bon ces pas top ça quelqu'un a une idée ? j'ai déjà tout démonte et j'ai sortie les câbles pour les huilé mais rien n'à faire elle bloque toujours :/ pourtant aucun coup sur la gaines le câble glisse bien tout seul donc je comprend pas :/ -
d'accord et oui les 2 durites sont brancher au carburateur. donc je ne branche rien a ma pipe ? et sur mon carburateur le garage a relie 2 sortie qui sont l'une au dessus de l'autre il les a raccordé ( avec un ptit morceau de durite ) c'est normale ? merci pour l'aide ;) -
d'accord et comment savoir si mon carburateur a une dépression ? okey pour le poumon de reprise je voulait en acheter un mais j'ai vu sur des sites que baucoup disent que sa sert a rien donc dans le doute je sais pas trop :D merci de ta réponse -
Snake a posté une question dans Admission et carburation
Bonsoir voilà je sollicite votre aide afin de savoir comment et pourquoi :) j'ai une pipe Stage6 ainsi que les clapets mon souci c'est que sur la pipe j'ai 2 sortie :/ je doit raccorder quoi sur quoi ? et ma 2ème petite question ces que dans la boîte j'ai 2 jeu de lamelles les quel faut mettre ? Petite information mon Nitro et équiper d'un cylindre en fonte Stage6, carburateur dell orto 17.5, clapet Doppler, et d'autre pièces ps j'ai mit une image de ma pipe et tout le reste j'espère que je suis pas en faute :/ merci d'avance pour votre aide -
scooter mbk - yamaha Améliorer Mon Nitro Niveau Moteur
Snake a posté une question dans Configuration
Bonsoir alors voilà, j'ai un Nitro Kit 70 Stage6, Carburateur de 17.5. Je viens de passer une commande sur MaxiScoot, J'aurait aimer savoir si ma commande niveaux moteur et correcte :) Boîte a Clapet Vulcaniser Stage6 avec Pipe Stage6, Poumon de reprise Stage6 Filtre à Air ( Bocal à poison ) Pollini Le reste et Esthétique ;) -
:huh: humm donc c'est dans les Stage6, Mais je trouve qui font un sale bruit comme si il y avait une bille dans la cartouche :| c'est horrible.
Okey.. :D merci ;)
Bonsoir a tous :) voilà je possède un Nitro Kit 70 Stage6, carburateur 17.5, Je voudrais savoir quel pot d’échappement serait le mieux pour se kit ? :/ Stage6, Yasuni, Bidalot, Technigaze ? Merci ;)
scooter mbk - yamaha problème sur mon Nitro
Snake a répondu à un(e) sujet de Snake dans Diagnostic de panne
je tourne avec du 2% mais j'ai tjr ma pompe a huile qui fonctionne en même temps :/ c'est grave ? C'est un nitro -
scooter mbk - yamaha Broute dès que je mets la poignée de gaz à fond
Snake a répondu à un(e) question de Doraemon dans Admission et carburation
Réglage carburateur je pense ;) -
Par contre la mon scoot démarre mais au bout d'un moment que je veux accélèré il s’éteint et redémarre plus. Pour quil redémarre je suis obliger de séché ma bougie car elle et noyer :/ Comment ça se fait ? " dsl mais perso je connait pas trop dans la mécanique :/ " -
Non c'est un mhr. -
d'accord mais le problème de variateur ? c'est ta dire ? -
La variation ? -
D'accord :D merci je vais faire ça donc changer le join. Pour ma configuration de carburateur c'est un 17.5 j'ai un gigleur de 95 mon aiguille est au 3eme cran, et bah j'ai remit ma boîte à air d'origine car j'ai péter mon pot il c'est ouvert au coude c’était un "hebo" sinon j'ai un cornet conti mais impossible de le régler avec :/ -
Bonsoir alors voilà J'ai un nitro -Kit 70 Stage6 -carburateur de 17.5 -Ressort de pousée bleu. Un pot le corp d'un technigaze et une cartouche TT. Alors j'ai quelque petit problème quand je roule j'ai des trou d'air et ça fait comme des rupture a la sortie du pot :/ " sa pete " Mon 2eme souci c'est a la sortie du cylindre la ou le pot vien j'ai du liquide noir " de l'huile je pense " qui coule ? Merci pour l'aide ;)
scooter mbk - yamaha Problème sur Nitro
D'accord... merci pour l'aide :) -
95 le gicleur ? -
D'accord j'ai remit la boîte à air. -
Non en fonte. -
Alors bonjour a tous, voilà j'ai un Nitro dessus il y a un kit 70 Stage6, carburateur de 17.5 boîte a clapet Doppler. J'avait un gicleur de 90 celui d'origine avec le carburateur, mais le scoot brouter on ma conseiller d'augmenter le gicleur donc je suis passer a du 105 Mais depuis impossible de le régler quelqu'un aurait une solution s'il vous plaît ? :( Merci d'avance ;)
