arthur-75
À propos de arthur-75
  • Date de naissance 11/19/1994
    paris
    runner sp
Succès de arthur-75
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Faite la entrer comme la vachette d'inteeerrrviiille
  2. mon runner est de 2011
  3. Bonsoir, j'ai un runner annee 2011 avec : yasuni R variateur multivar galets 5gr gicleur de 65 petit prise d air decouper dans la BAA ressorts d origines donc voilà je veux savoir si avec un mhr team de 2005 je marcherais mieux qu avec le multivar ? si je mets un embrayages fly clutch malossi , dois-je mettre les ressorts jaunes malossi ? y aura t il une différence ? et si une boîte a clapets style malossi V13 est bien approprier pour un carburateur de 17,5 sur runner et si ca marche bien ? merci beaucoup je veux des réponses concretes s'il vous plaît
  4. bah si tu sais pas c'est un combien je peux pas te dire
  5. passe en 68 tu roulera mieux a haut régime
  6. oui c'est normal ca me fais la même chose a moi aussi je monte grave dans les tours et je redescend après et pareil j'ai pas depasser 98 encore mais parce que on me gener après sur la route :P
  7. up ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  8. upppp ????
  9. prends le multivar il y a pas mieux pour cylindre origine
  10. bonjour, je voulais savoir si le fait de poser un variateur mhr grande plage avec galets de 4,7 plus embrayages malossi fly cltuch avec ressorts d embrayage jaune malossi aurait il une influence sur la carburation ?il y a t il des réglages à faire a ce niveau la ? merci
  11. d autre réponses ?
  12. ka boîte a clapets j'ai pas très bien compris :P tu pense que je devrais mettre la LV13 sur carburateur de 17,5 , cylindre origine ?
  13. Bonjour, j'ai un runner de 2011 avec: -pot yasuniR -variateur malossi multivar -galets 5gr -gicleur de 65 -ressorts d'origines pousses et embrayages -carburateur débrider donc de 17,5 -bougie neuve avec tout ca, j'ai une une bonne accélération avec un bonne reprise ( très ) et je prends entre 95-100 ( sur plat ) voir plus en descente bien lancer tout cela compteur runner bien sur. je comptais mettre : - variateur MHR grande plage 2005 malossi avec galets de 4,7 ? ou 5gr ? -embrayages fly clutch avec ressort d'embrayages jaunes malossi -boîtier cdi top perf a avance variable pensez vous que je verrais une différence avec ces 3 pièces ?? certains m'on dit de mettre une poulie Stage6, avec une courroie renforces ainsi que la boîte a clapets malossi LV13. est ce que ca vaut vraiment le cout de mettre cela ou pas ? donc ma questions est : qu est ce que selon vous, vous mettriez en plus de ce que j'ai maintenant sur mon runner ? la boîte a clapets et la poulie sont elles indispensables ? faut il que je passe en gicleur de 68 avec tout cela ? MERCI DE répondrE QUE SI VOUS êtes SUR !! bonne soiree
