Spirit05
Tout ce qui a été posté par Spirit05
  1. SI je mais du 4g en attendant que le mec reçois les 5g c'est pas grâve? tu me conseille de le perçer ou et comment?
  2. Bonjour, MBK SPIRIT. vilebrequin renfoçé Kit 70 Ressort poussé jaune Galet 4g Bref j'ai essaiyé de mettre du 5,5g il ce lance au bout de 6secondes, que avec mes galet 4g il ce lance desuite, marche impect, mais il geule par rapport au 5,5, je voulais savoir quel galets entre 4g 5,5g je pourrais mettre le temps que j'économise ! Pour acheté d'autres galet ou changé la variation ! Je voulais savoir aussi ou je pourrais perçer le carter variateur pour que ça refroidi un peu mieux Merci
  3. Problème résolu, j'ai tous simplement dévissé les 2 vis du starter sur le carburateur je les sortie, je les démarré impect.
  4. Bonjour j'ai un scooter mbk spirit, avec starter automatique, sauf que les deux fils sont coupé, je n'arrive pas à démarré auriez vous des astuce? merci
  5. si je mais ceux que tu ma dit ça va faire quoi de plus?
  6. D'accord je vais racheté un ressort de poussé jaune et mettre ceux que tu ma envoiyé ceux du milieu?
  7. Ah excuse moi vilebrequin renforçé Kit 70 airsal Pot tecnigas trek carburateur 12m Galet 5,5 cornet
  8. La j'ai un ressort de poussé jaune
  9. Salut ! Je voulais savoir ceux que tu me conseille comme ressort de poussé et ressort d'embrayge
  10. Salut J'ai mes Clignotants arrière qui s'allume juste mais qui clignote pas, ce ceux des lambe led
  11. D'accord je te remerçie, et pour les galet je trouve qu'il marche mieux et il mouline moins
  12. Il tourne niquel avec le 65, ma bougie et marron tres clair
  13. Il avançé pas, il brouté un bruit d'air fort
  14. Non j'ai pas réglé, enfin vitte fait, et pour les galet t'en pense quoi je laisse les 5,5?
  15. Du coup j'ai mis des galet 5,5 g il fait un son plus grave, et il avance toujours pareil, j'ai mis un gicleur de 88, et il avance plus du tout , j'ai remis mon gicleur 65 et niquel il marche
  16. Oui c'est un 65
  17. Je change quand même mon gicleur ou je fais juste un réglage carburateur puis je roule tranquille?
  18. Je te remercie énormément pour toutes tes réponses ! ;)
  19. D'accord je règles mon carburateur 12 avec un gicleur de 85, puis je roulerais pas à fond le temps d'avoir le carburateur
  20. Moi je peux que mettre 40euros
  21. Celui la il peux faire? http://www.maxi-pieces-50.fr/product/CARBURATEUR-TUN-R-TYPE-PHVA-175-TY
  22. D'accord je te remerçie en tous cac, et tu pense gicleur 85 ou 88 + un réglage carburateur ça devrais faire le temps que j'économise pour un carburateur 17,5 ?
  23. Bin hier j'ai débridé la boîte à air je les mise, pour j'ai essaiyé, puis je trouvé il fesais un bruit bizarre, et il avais du mâl à monté dans les tours, j'ai remis le cornet et il à un pêche d'enfer, après si tu me conseille de mettre la boîte à air, gicleur 85,88, et galet 5g, je le ferais sans hésité car je suis que amateur ! Merci en tous cac pour ton aide
  24. Merci pour tes réponse, je voulais savoir si je laisse le cornet, avec gicleur 85,88, et un réglage carburateur ça devrais le faire ?
