patou80
    7
  1. okay :) merci Mr le professeur ;)
  2. Salut , j'ai fait des photos des cables que je te parler a vérifié ( photo de mon rocket ) A ton service ;)
  3. j'ai toujours cru que la transmi plus facile et rapidement elle tourne , et plus le ressort de poussé et plus vite comprésser , donc un kit , pot , embrayage ( qui tourne dans le vide et d'un coup accroche ) fesais la puissance pour appuié sur le ressort de poussé .. j'avais mis un kit 50 un pot yaz r et tout le reste en origine sur un ancien scoot , je m'avais mis full jaune ( poussé embrayage ) des que j'accélerer sa allez encore , une fois je dépasser une certaine vitesse 50-55km/h j'avais un trou , ensuite je me suis mis en full blanc et plus de soucie .. jusque je sere ..
  4. salut , ça peut être : une prise d'air , un gicleur trop gros , des galets carré , des ressort de poussé ou embrayage usé , courroi usé ..
  5. Ouais mais bon , je comprend mieux avec les % de dureté que avec kg ^^
  6. oui , le starter il faut seulement l'utilisé pour démarré et le maintenir jusque le moteur deviens chaud
  7. ressort de poussé noir c'est origine , jaune je peux pas dire .. car il y a plusieurs marque .. j'ai aussi le kit 50 dr , j'ai ressort de poussé jaune , embrayage bleu doppler mais sa merde un peu mets plutot ressort blanc de poussé , et blanc embrayage aussi ( vue tu as sûrement un embrayage origine contrairement a moi ) ah en fait , le piston , il y a une fléche dessus tu l'a bien mis vers la sortie d'échappement ? possible que ta monté la culasse a l'envers ta remis des joints neuf " embase " ^^
  8. salut , tes ressort ne sont pas fatigué ? ( poussé embrayage ) ta déjà essayé de mettre un ressort un peu plus dur ? ( poussé ) ta vérifié si ton carburateur n'a pas une salté ? ta nettoyé ta boîte à air ( + mousse ) ?
  9. Salut , Je pense que ta courroi est usé .. donc ne monte plus entierement et tu perd toutes tes perfs ensuite possible que tes galets sont devenu carré .. si ton scoot a plus de 25.000 kilomettre c'est possible que tes ressort embrayage + poussé sois ( fatigué ) ou petite prise d'air .. fait se teste , allume ton scoot , laisse le chauffé ( accélere legerement vue qu'il cale ) , une fois chaud , mets ta main devant la sortie d'échappement et dit moi s'il séteint ou si il continue a tenir ( accélere légerement pour évité qu'il cale lui même )
  10. Salut Qu'elle est la couleur de ta bougie ? Qu'elles sont tes ressort de poussé & embrayage ( couleur + marque ) Qu'elle gicleur ? Qu'elle carburateur ? ( marque )
  11. le starter enclanché c'est plus d'air . sa sert seulement le temps qu'il chauffe , une fois le moteur chaud , si tu active le starter il va brouter ect ..
  12. oui ça vient du carburateur a coup sur !
  13. et bah :o mon rocket et kité et débridé de partout sans carénage sans rien ( celui pour le run ) et quand je leurs ramene il sont heureux :o
  14. au pire va voir ton pro , et demande lui qui regarde le faisceaux electrique et l'allumage voir si tout est correct ( normalement il fait sa gratuit ) car moi il me l'on fait gratuit
  15. d'accord , faudra tu face une pointe avec et tu revérifie la couleur ( 1kilomettre minimum à fond de poignée )
  16. pour moi c'est les cables y'en n'a qui dois être couper et connecté en se " reliant " et quand tu kick bah le scoot bouge et les cables aussi et sa nique tout ..
  17. D'accord donc déjà tu n'a pas de prise d'air au niveau du pot c'est déjà une bonne nouvelle ;) ensuite oui autant tu mets un carburateur 17.5 , le seul soucie est que tu consommera un peu plus ..
  18. la différence de poids et grande .. donc au haut régime ou en monté tu risque d'avoir des soucie ^^ Je te conseil les galets en 4gr
  19. d'accord pas de soucie ;)
  20. tu es débridé ? pot variateur , juste pot ? tu as un kit ? un embrayage spécial ?
  21. c'est parfait ;) elle est marrons brique ;) donc tes réglages sont bon ta taper une pointe d'au moins 1 kilomettre avant de vérifié la couleur de la bougie ?
  22. j'ai jamais eu de batterie sur mes scoot ^^ mais les cables la n'ont pas besoin de batterie pour fonctionner . vérifie bien tous les cables , débranche les , et rebranche les bien , normalement le câble que je parle , il y a une protection autour en caoutchou blanc
  23. Salut , tu as sûrement mal connecté ton allumage , ( je ne suis pas un pro en allumage .. donc je pourrai pas t'aider ) mais vérifie si tous les cables qui il y a au nouveau de la batterie son tous connecté , car il y a un câble si il est débranché , le scooter démarrera jamais ^^ donc vérifie tous les branchement des cables au niveau de la batterie , débranche les 1 par 1 , nettoie le , reconnecte le , et enfonce le bien , et tu fait sa pour tous les cables qui sont au niveau de la batterie
  24. J'aurai dit a 4% ^^
  25. salut , pour les galets il y a une grosse différence de poids :O avec sa si le scoot roule , il va faire que broutté .. si tu veux pas mettre le même poids il faut mettre 0.5 gr de différence 1gr maximum .. en galet sois tu mets les 6 en 4.5gr sois 3 en 4.5 et les 3 autres en 5.0gr ect .. fait le test de se qui va le mieux entre les 3.2gr ou les 5gr si les deux est pas bon , autant que tu remets ce poids que tu as actuellement .. A ton service ;)
