Locqued
À propos de Locqued
  • Date de naissance 02/28/2000
    Montceau-Les-Mines (71)
    Yamaha Aerox 2010
Succès de Locqued
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Merci bien pour ton conseil : D
  2. Je compte bien sur, un plus gros carburateur, une variation adaptée et tout ce qui suit ! Je vous demandes juste votre avi pour que je puisse choisir quel kit installer !
  3. Bonjour je voudrais mettre un kit 70 sur mon Aerox , j'hésite entre le Airsal ou MHR TEAM http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-airsal-70cc-nitro-aerox.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-airsal-70cc-nitro-aerox-xtrem.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-malossi-70cc-nitro-aerox-mhr-replica.html
  4. La poignée va s'enlever en mettant juste un truc pour lubrifier ? Je risque pas de casser quelque chose en tirant dessus ?
  5. Bonjour je souhaiterais changer mes poignées de mon aerox , ce ne sont pas des poignée en caoutchouc comme d'habitude ce sont des poignées en plastique j'aimerais bien les enlever, aidez moi s'il vous plaît !
  6. J'ai trouver le problème, ca vient du starter
  7. Bonjour, ce matin j'ai démarrer mon aerox en quelques coups de kick , il tournait niquel , je l'ai arrêté quelques minutes et là il démarre mais ne tient plus le ralenti dutout je suis obligé d’accélérer pour ne pas qu'il cale et en étant à fond je ne dépasse pas les 5000 tours donc impossible de rouler , aidez moi s'il vous plaît
  8. Bonjour je voudrais faire ma vidange sur mon aerox et je vouslais savoir si cette huile : http://www.maxiscoot.com/ipone-huile-de-boîte-de-vitesse-2-temps-semi-synthetic-ip-box2synthesis-1l.html, serait pas trop mal ? Merci d'avance de votre réponse !
  9. Ok merci
  10. Oui pardon je m'étais trompé ^^ , mais le soucis c'est que je sais pas trop comment enlever et remettre le bloc, quelqu'un peu m'expliquer vite fait ?
  11. Bonjour à tous , je me pose une petite question depuis hier, j'ai pour projet de monter un kit 70 sur mon aerox , mais comme vous devez le savoir les moteurs aerox/nitro sont des moteurs minarelli verticaux , est ce que je vais devoir enlever le bloc moteur du scoot pour monter le kit ou je peux le faire directement sur le scoot ?
