Rehabeast
    Toulon
    SYM Mio 50
Succès de Rehabeast
  1. bah, oui, le démarreur se lance, j'ai du courant (klaxon, ouverture coffre, démarreur) mais juste, commant savoir si l'anti Parasite fonctionne bien ? Et pour la bougie ? Merci beaucoup de votre aide ^^
  2. Eh bah le truc, c'est que je n'ai touché qu'un seul câble, et que je l'ai rebranché x( et la, ce matin, ni le kick, ni l'électrique ne démarre donc ce câble (selon ma conclusion de merde) doit servir à l'anti parasite puisque le démarrage électrique marche (fait son bruit habituel). Mais ce câble, connard que je suis, en voulant l'enlever, j'ai mis du WD40 afin que ca sorte mieux... mais je ne pense pas que ceci ait un rapport [EDIT], j'ai vérifié à l'instant et effectivement, le contact du fil que j'ai touché ( sur le plus gros sucre, avec 4 branchements, il est, sur mon scoot, violet et jaune) est un peu de coté :(
  3. Bonjour, bonsoir, Je fais ce topic dans un affolement et une urgence folle puisque ce soir, avec un ami, on veut débrider mon scooter par CDI (grosse erreur a ce qu'il paraît et en plus, il était déjà débridé). Donc, je reconnecte les deux sucres ensembles mais une des languettes de métal n'est pas bien droite. Ensuite, j'abandonne, et essaie de modifier le carburateur (juste le filtre à air), mais, sachant que cela ne doit pas se faire à froid, j'allume le scoot et bah... nan, le scoot ne démarre plus ni à l’électrique ni au kick. Pourriez vous m'aider surtout que sans mon scoot, même s'il est nul, je ne suis plus rien :( Merci beaucoup
