kev94
    ivry
    yamaha neos
887 visualisations du profil
Succès de kev94
  1. pendant que j y suis, vous pensez qu un garagiste va me prendre combien si je lui amene le scooter? parceque bon le premier tutoriel du nettoyage de carburateur est bien chaud je trouve!! :s
  2. ok je vais regarder ca ce week end.
  3. pour la bougie aucune idee. pour le carburateur je vais regarder ce tutoriel et m y mettre et pour le filtre sinon, je sais pas si c'est lie, mais je trouve le kick tres molasson aussi.
  4. je remonte le sujet. depuis deux semaines je peux démarrer sans problème à part a deux reprises ou: impossible de démarrer, je sens le moteur qui essaie de partir et puis qui s eteint, je recommence plusieurs fois sans succes. dans les deux cas, je fais une pause (la première fois je vais chercher un collegue pour m aider, la seconde je suis alle chercher un tournevis) de 5 minutes et en revenant ca redémarre normalement... j'ai remarque qu a chaque fois il faisait un peu plus froid que d habitude. si vous avez une idee de ce que ca peut être...
  5. en revenant du boulot j'ai refait un essai et ca a redémarre... et ce matin aussi. du coup je vais ptet regarder si la batterie est bien vissee, mais je me demande si j'ai pas assez insiste hier matin avec le froid. merci pour votre aide.
  6. origine (je crois!)
  7. bonjour, il y a 2 semaines mon scooter (Neos 50) ne démarrait plus et le cadran d' affichage redémarrait a chaque fois que j appuyais sur le bouton de démarrage (et démarrage de kick sans succes non plus). j'ai remplace la batterie, j'ai pu utiliser le scooter pendant 2 jours (4 voyages), mais ce matin rebelotte pas de démarrage. a la différence que cette fois le cadran reste allume (le démarrage au kick ne marche toujours pas). quand je démarre j'ai le moteur qui se lance, j arrive a accélèrer mais le moteur se coupe tout de suite. merci de votre aide!
