Nonos
    Montsoult
    Aprilia atlantic 125
Succès de Nonos
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bonjour,en ce moment je ne peux pas prendre de photos.mai si je desserre legerement l'ecrou de la cloche d'embrayage la roue tourne plus librement et le bruit aussi et des que je la resserre cla recommence.pour tous dire je roulais normalement et a l'arret le moteur a caler et pour pousser la machine a la main dure dure
  2. bonjiour a tous j'ai un aprilia atlantic 125 et j'ai un bruit a l'arrière qui vient de la roue ou embrayage ou transmission.quand il est sur béquille et que je desserre un peu l'ecrou de la cloche d'embrayage il y a moins de frottement et des que je le resserre re belotte.je viens vers vous pour avoir de bons conseilles. merci a vous
  3. je reprend,une fois le carter enlever j'appuis sur l'axe a la main en faisant tournée la roue et cela ronronne .quand pense tu .tu connais.merci
  4. le problème c'est que une fois que le carter est serré cela fais un bruit de frottement et la roue est dure a tournée.j'ai essayer une fois le c
  5. je trouve que l'axe de la transmission a du jeu
  6. sinon il y a d'autre solution?? merci
  7. bonjour,oui je voulais savoir si il y a un roulement dans le carter.merci pour ta réponse . ;)
  8. bonjour a tous et merci pour vos réponses. j'ai un scooter aprilia atlantic 125 . j'ai la roue arrière qui bloque un peu et il y a un frottement.cela ne viens pas des plaquettes quand je le met sur béquille et que je desserre legerement l'ecrou du carter (embrayage) la roue tourne librement et des que je resserre la roue deviens dure a tournée.merci de me trouvé une solution car je plane un peu.
  9. Bonjour à tous,j'ai un bruit de ferraille sur roue ou Carter arrière et la roue est un peu dure à tournée sur béquille .qaund je dessere le carter le bruit disparaît et la roue tourne facilement.quelqu'un aurait la solution .cette un aprilia atlantic 125 de 2011 et 15000 km. Merci de vos bonnes réponses .cordialement
