Swann56
Tout ce qui a été posté par Swann56
  1. Hm neuf bobine d'allumage neuf joint spy neuf roulement neuf boîte a clapet neuf carburateur passer a l'ultrason réglage fais par un pro
  2. c'est arrivé d'un coup , et de plus en plus souvent !
  3. bonjour voilà j'ai un gros soucis avec ma derbi j'ai tout verifier ce que je savais faire et ma derbi broute des que je monte dans les tours , si je persiste vraiment la 50 s’arrête net, je l'ai envoyer chez un mécano il ma changer boîte a clapet , tous les joints spy et la bobine qui est neuf , donc si vous avez des conseils ... merci ( je pensais a l'allumage ...)
  4. Bonjour voilà ma derbi a 18000 borne et jamais rien a été fais dessus donc je souhaite mettre un cylindre 500c metrakit hand made fonte , est ce que je doit régler le squish ? Merci
  5. okok merci mais sa enlevera pas pas vrmt la rouille vrmt si ? en gros mon pot est marront rouille quoi ! c'est ratrapable ?
  6. il y a q'une a la sorite du cylindre ;)
  7. pour le feu arrière ta trois fils regarde bien a ce qu'il sois bien branchés. un la masse un pour les vieilleuse et l'autre quand tu freine.
  8. le soude se trouve ou ? est sa enlève bien la rouille ? tu laisse combien de temp ? seb160398 Ca rent vachement bien.
  9. Non il est vrmt rouillé... :P ok donc le citron ne marchera pas !
  10. ça passe ;) j'avais fais sa. javais pris le diamètre extérieur de la ou s’en boîte la potence et le diamètre intérieur d'une potence de nitro et c'a passe nickel ;)
  11. Ah ouais jpeux passer a la sableuse ? si je le fais j'ai pas besoin de faire la technique du ctrion et de l'eponge en métal ?
  12. Ah sa ne change rien par rapport au polissage du pot ?
  13. Bonjour voilà j'ai un pot scr sm il est énormement rouillé , est ce que der le passé a la sableuse pour commencer serais bien ? J'ai vu sur le forum crazy moto il y en a qui le mette au feu a quoi sa sert ? est ce utile ? merci
  14. Oui il ma dis un BAC malossi donc je ne sais pas trop... il et en 17.5 et il la fais régler il y a 2 semaine facture à l'appui
  15. Ah oui j'ai vrmt volu poser cet question avant de prendre car ça me choquais un peu aussi x)
  16. Bonjour voilà je veux acheter un derbi x trem de 2007 elle a 15000 km. Elle a tout simplement un carburateur d'origine 17.5 une BAC malossi et un pot turbokit Seulement le problème c'est que le proprio me dis qu'il fais environ 60 km il ma dis qu il avais jamais regarder il ma sortit se chiffre comme ça. Est-ce vraiment possible qu'avec 7 litre et cette configuration il fasse si peut de km ? Merci
  17. j'ai mon piston qui veut pas sortir alors qu'il y a de liquide de frein et ma pédal de durcis pas . (mes plaquette vienne d'être changer..)
  18. Bonjour. voilà dans mon systeme de frein ar il y a de l'air et mon piston d'étrier d'avance plus. comment faire ? Merci
  19. Ouais fin faut pas que l'eau rentre niveau de mon cylindre car il et démonter la ? jbouche juste avec du chiffon ?$
  20. ok jviens de voir une petite "bosse" en haut du piston au dessus du premier segment (coter échappement) et a l'oposser une toute petite fente coter admission ? Oui j'ai rouler déjà avec ma 50 pk ?
  21. Bonjour voilà j'ai démonter mon bloc moteur ! je l'ai nettoyer a l'essence pour enlever le plus gros mais il reste plein de petite tache noir comment puis-je les enlever ? Merci beaucoup
  22. Mais justement je vois tout le monde parler d'ergot ! mais sur mon piston il n'y a rien .
  23. Bonjour j'ai démonter mon cylindre pour verifier son etat vu que je fesais mon joint de culasse ! et la je n'arrive pas du tout a remettre mon cylindre les segment me gène ! comment faire merci ?
  24. Up' s'il vous plaît
