killian
MembresTout ce qui a été posté par killian
scooter mbk - yamaha Kit 70 scoot ne prend pas les tours
killian a répondu à un(e) sujet de killian dans Diagnostic de panne
Sii je serrée pas la vis d'air à fond il avancez pas bref pg je mettrai le kit 50 malossi .pouvez vois me dire quel configuration mettre pour ce kit ?? -
Quand j'ai remit les galet de 4,5 j'ai test et le scoot partait comme une flèche puis il a serrer -
Grave j'ai un kit 50 malossi me manque juste l'axe je le commande et je mais sa . -
Bonbc mort j'ai compris pourquoi il avancer pas mon kit a serré. -
Avec le noir j'avance plus vite que luit d'origine pour sa que je l'ai garder et rouge je c pas ou l'acheter j'ai pas de magasin qui en vende vers cher moi -
Que j'avais quand j'ai acheter le scoot * -
D'acc je v voir pour les acheter demain sinon ben je prendrai un ressort malossi jaune mais le ressort noir que j'ai et bien plus dur que le jaune que j'avais quand je l'ai acheter -
Ok j'ai fait le test des galet 5,5 sa donne que je perd pas de la vitesse mais maintenant il prend les tour qu'à partir de 50km/h au lieu de 45km/h -
Demain je mais mais galet que j'avait avant sur le scoot des 5,5 pour voir ce que sa donne .je vous tien au courant -
Par contre j'ai tracé au feutre sur le variateur un trai comme il dise sur le net pour s'avoir si le trait s'efface et il reste 5mm du trait sa vedir que les galet font bien monté la courroie -
Parcontre obliger de mettre la vis d'air casi à fond sur le carburateur sinon il avance pas -
carburateur bien réglé. -
La j'ai des petit ressort jaune -
Chaud je viens de acheter les 4,5 il y a 1 semaine --' -
Si il les prend mais à partir de 45 km/h que se soit en descente ou en monter -
Remit c'est bon je prend 90 km/h mais il prend les tour qu'à partir de 45 km/h pk ?? -
A bon déjà elle était a l'envers mais bon Je l'ai remit et ça change rien --' Mon ressort de poussé Et jaune donc pas d'origine . -
il y a t-il un sens pour la courroie ??? -
Oke merci je vois quand je peux acheter sa et des que j'ai tout monté je te dit ! -
Et tu sur que le ressort changerai tout? -
Oui mon embrayage et d'origine pourquoi il me faut un jaune et tu croi que de la vien la panne? -
killian a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour , j'ai un booster de 2011 dessus il y a : Kit 70 athena galet 4.5 courroi malossi neuv carburateur 17.5 dell'orto neuf et bien réglé bougie neuf pot polini Mon scoot ne dépasse pas les 65 km/h et ne prend pas les tour! J'avais un variateur tout malossi avk un ressort de poussé noir et des ressort d'embrayage jaune en rabe j'ai test avec et c'est toujours la même chose . Pk il ne prend pas les tours alors que je suis en kit 70??Pouvez-vous maider s'il vous plaît? Pour vous dire un pote a un scoot a peine débridé tout d'origine marche mieux que moi --' merci.
