TyphoonDu10000
À propos de TyphoonDu10000
  • Date de naissance 11/22/1996
Moyens de contact
    Troyes
    Piaggio Typhoon
1540 visualisations du profil
Succès de TyphoonDu10000
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Je ne sais pas le piston est identique j'ai fait 50km avec aujourd'hui a 50km/h en moyenne (pas dépasser 60km/h) et toujours se bruit désagréable et flipant ! j'ai vérifier variateur allumage tout est serrer, Je pence la cage à aiguilles mais sa m'étonnerais sinon je ne roulerai pas encore ^^ et frenchement apar le bruit rien de suspect!
  2. Arf c'est con :/ , j'ai juste changer piston segment! alors une fois remonter avec de l'huile comme il faut je les fait tourner au ralenti 5min puis j'ai commencer a accélérer doucement et la problème quand je me mes a accéléré on entend un bruit comme si une vis vibrai, pourtant tout est bien serrer, j'ai donc regarder mon variateur, aucun problème je décide de le faire tourner a la main, et la arriver PMH on entant un bruit comme si le piston touchai la bougie je décide donc de démonter la bougie, aucune trace sur le piston mais en faisant tourner le vilebrequin sans la bougie plus de bruit, je pence donc mettre un joint (cale) entre la culasse et la chemise du cylindre. Si vous pensser a autre chose dites le moi ! Merci !
  3. Bon j'avais mon carburateur d'oxyder j'en est profiter pour le nétoyer! j'ai changer le piston fait tourner au ralenti tout a l'air bon je remonte sa demain et je vous tien au courant !
  4. Okay car j'ai un carburateur de 17.5 que je ne me sert pas donc jpence le mettre quand jaurais le kit :)
  5. Au faite Pour le kit le carburateur 17.5 s'impose? et aussi quelle autre pièce a changer?
  6. Merci a vous tous pour vos réponces !
  7. Ok bah je pence que mon future achat seras le petit Stage6 alu ^^
  8. Dac sinon en kit 50 alu vous me proposer quoi de pas cher moins de 150€ et d'assez résistant. Merci .
  9. Dac merci mais je ne tourne pas au mélange c'est la pompe a huile qui gère tout donc .. Je penssais me prendre un kit Stage6 50cc alu vous en pensser quoi?
  10. Je pensais aussi a une prise d'air a chaud ! comme avant il me faisait des trous comme si il n'y avait plus d'essence a plus de 70km/h, mais pourtant tout est ok niveau joins ..
  11. Voici quelque photo mon cylindre n'a rien du tout je pence que c'est le piston! et sur la bougie les couleur son changer car elle est marron mais je pence légèrement pauvre. Tenez moi au courant :) Merci a tous !
  12. Bonjour a tous alors voilà, pendant une période je faisait beaucoup de route de campagne assez longue avec de forte chaleur, et depuis mon scooter n'a presque plus d'accélération et quand je vais assez vite il me fait des trous et obliger de s'arrêter pour repartir mais doucement environ 10 20km/h.. Voilà je pensais peut être que j'était pas loin du serrage. Ne me dite pas réglage carburateur il sont fait. Dessus j'ai un pot doppler s3r, carburateur de 12 Dell'Orto avec gicleur de 90, ressort de poussée d'origine, ressort d'embrayage 2000tr/min, filtre a essence, clapet préparer. c'est un piaggio typhoon année 1995, moteur d'origine 12500km, segment changer a 11000km. Voilà merci a tous pour vos réponses !
