Abraha
    Marseille
    Stunt
1814 visualisations du profil
Succès de Abraha
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Full blanc Malossi j'ai penser au ressort aussi mais j'ai pas de quoi les changer
  2. j'avais baisser l'aiguille de 2 crans jetait en gicleur 85 en fait du coup j'ai remonter les clips d'un crans et changer pour un gicleur 82 c'est mieux mais il a toujours un peu du mal à chaud à ce re lancer mais au démarrage ça va
  3. Mes galets c'est des 5,5 ca a toujours marcher en 5,5 c'est un problème de carburateur.. Et depuis que j'ai baisser le clips j'ai plus la baisse de régime quand je descend de quart en quart quand je le règle
  4. J'ai fait ce que tu m'a dit ça marche mieux j'ai pas baisser le gicleur mais il a du mal à ce lancer à chaud
  5. Ma vise et à 1 tours et demi ma bougie et noir marron
  6. Ok merci, j'ai un gicleur 95 là et quand il commence à être chaud quand j'ouvre en grand il me fait un gros trou je monte mon gicleur ?
  7. Salut tous le monde j'ai UN stunt kit 50 top Pert pot gp carburateur 17,5 toute la variation changer embrayage aussi je voudrait savoir si UN carburateur 19 me ferait gagner en pêche ou quoi merci
  8. je veux simplement des avis c'est tous c'est PAS fait encore
  9. Il a tenu déjà 5mille sur ce vilebrequin et je pense qu'il peut encore en faire merci de ton avis !
  10. Bonjour je voudrait re monter mon 70 polini corsa qui avait serré il a était re fait par un collègue mécano je voudrait savoir il aller tenir sur mon vilebrequin origine je l'avait jusqu'à 7000km maintenant JEN et 10000km mon vilebrequin a 0 jeux je voudrait avoir des conseils SI il y a un rodage à faire de 100km sur pour le piston mais le cylindre je sais pas et le vilebrequin peut encore tenir sans tirer comme un fou ? carburateur 21 pot for race 4 embrayage variateur courroie Malossi voilà merci
  11. Je pense aussi comme j'ai toujours fait attention avec le corsa temps de chauffe ect jen prend vraiment soins après avec in carburateur 21 c'est le minimum non ?
  12. Salut tous le monde alors voilà je compte acheter le 70 most il tiendra sur mon vilebrequin origine ? Jeteint en 70 corsa le vilebrequin a 9300km pas de jeu rien sachant que je roule jamais poignet dans l'angle
  13. Je croit que c'est bon demain je test bien ca c'était le pointeau trop grand du coup le flotteur remonter pas juste quand haut sans forcer maintenant ca a l'air bon je tien au courant demain
  14. Oui c'était pire je les re mît
