walaga
    zip 2T ac
Succès de walaga
  1. walaga
    scooter piaggio - gilera Joint de pot Yasuni R
    ok mercis
  2. walaga
    Salut à tous j'ai un Zip ac et un pot Yasuni R, je viens d'installer un kit 50 fontes top perf et je voudrais savoir s'il faut que je mette un joint de pot rond ou bien je mets directe la rotule sur le cylindre ?
  3. walaga
    scooter piaggio - gilera problème d'accélération sur Zip 2T
    Salut a tous mercis de vos réponses rapides, le gicleur d'origine est un 57 je l'ai changé pour un 65 mais vous pensez que c'est encore trop petit, surtout que la bougie est quand même bien noir mais ça c'est certainement a force de cherché un bon réglage. Pour l'histoire des ressorts j'ai déjà essayé les jaunes, le problèmes d’accélération été toujours aussi prononcé mais je les remettrai. Pour la courroie je vais la changé la semaine prochaine pour une malossi x kevlar belt celle que j'ai actuellement est neuve mais bas gamme, mais je vais quand même vérifié sur le canon du variateur.
  4. walaga
    Salut a tous, je viens sur ce forum pour trouvé un peu d'aide avant que je ne prenne un jerricane d'essence et que je foute le feu a mon scoot Zip qui me rends cinglé. voilà ma configuration: Zip 2t ac (2009) débridé variateur carburateur Pot stage6 pro replica débridé variateur Multivar avec ressort de poussée blanc, ressort d’embrayage doppler rouge galets de 4.75 gicleur de 65 Mon problème est que le scooter arrive clairement pas a ce lancé jusqu’à 30km/h et la d'un coup il part comme une balle, j'ai beau essayé tous les réglages carburateur possible rien n'y fait le scoot rame a mort jusqu'au 30km/h. J'ai cherché une éventuel prise d'air je n'ai rien trouvé. Y aurait il une âme charitable pour me donné de nouvelles idées de panne parce que la j'ai le zippo tous prêt. Merci. (Ps j'ai un kit 50 top perf sous la main vous pensé que ça peux réglé mon problème ?)
  5. walaga
    scooter piaggio - gilera Zip 50 2T ac qui s'etouffe et cale.
    Bonjour a tous et mercis pour vos réponses. Je n'ai débridé que le variateur, j'avais compris qu'il n'y avait pas besoin de reglé le carburateur en consequence. J'espere ne pas avoir serré, j'ai toujours de la pression au kicke et le scooter démarre toujours mais cale quand j'accélère.
  6. walaga
    Up une soluce serais le bienvenus s'il vous plaît.
  7. walaga
    Salut je viens de nettoyer le filtre à air et celui ci est clean de chez clean, une autre idée s'il vous plaît merci.
  8. walaga
    Bonjour a tous je possede un Zip 50 2t ac que je viens juste de débridé au variateur, j'ai pu faire 50klm débridé en 3 jours sans problème et aujourd'hui voulant profité du soleil mon Zip fait des sienne. Allumage sans problème mais des que je fais quelque metres et que j'accélère le scooter s'etouffe et cale. Je n'ai strictement rien touché d'autre que le variateur, le scooter n'a que 1100klm et le niveau d'huile est bon, quand a la bougie elle n'est pas noir. Quelqu'un pourrait il m'orienté s'il vous plaît.
testmax
Concours Allumage ×
