maximecl
    lyon
    booster 2007
Succès de maximecl
Rookie
Rookie (3/13)
  1. maximecl
    scooter mbk - yamaha booster origine
    justement il avanc mais a 45 km/h il et tout bizare il reste accélère tout seul limite
  2. maximecl
    merci npoiur ta réponse je suis en pot origine débrider avec des galet 6.5gr je viens de mapercevoir aussi que sur mon multivar j'ai mis la bride "limite spacer" je pense que sa le bride :p j'ai pas encore enlever cette bride j'ai malgres tout mis un gicleur de 80 es ce gros quand je vais retirer la bride?
  3. maximecl
    bonjour a tous , alors voilà j'ai un booster 2007 mon ancienne configuration cylindre origine variateur origine carburateur 12 gicleur 80 pot Stage6 pro repliqua hier j'ai voulu remettre tout d'origine j'ai donc mis : cylindre (toujours le même 8700km) variateur malossi multivar pot d'origne carburateur 12 gicleur 70 il démarre tres bien , tien bien le ralenti, jaccélère il part mais il bloque a 45 , et gueule comme si il pouvais encore y aller mais sa bloque. J'ai limpression que quand je mets plein gaz sur 100 m il reste accélèrer legerement si vous avez de quoi m'aider merci d'avances ;)
  4. maximecl
    scooter mbk - yamaha montage variateur multivar
    bonjour a tous je vais changer mon variateur d'origine par un malossi multivar, dans le pack malossi j'ai 3 bagues noir es ce que je dois absolument les mettre ou pas je suis novice :) merci a tous d'avance pour votre aide
  5. maximecl
    scooter mbk - yamaha booster 2007
    je me repete peut être ma configuration : cylindre origine variateur : malossi multivar (avec galet 6.5g?) pot d'origine carburateur origine (quel gicleur mettre avec cette configuration , sachant que j'ai un pot Stage6 dessus ) merci :)
  6. maximecl
    merci . je vais dponc laisser mon ressort de poussée blanc par contre le gicleur doit il changer ou je laisse celui ci
  7. maximecl
    merci pour ton aide en fait je voudrai repasser avec un pot d'origine mes réglage devront til changer si oui je devrai changer quoi(le pot Stage6 geule trop pour la ville)
  8. maximecl
    ressort de blanc et jaunes embrayage galet 6.5 gicleur 70
  9. maximecl
    bonojur a tous , voilà j'ai un booster 2007 avec un pot Stage6 le reste et dorigine je vais bientôt recevoi un petit variateur (malossi multivar) ma question et es que je vais gagner un petit peu sachant que mon carburateur et dorigine ("12") que me conseillez vous de faire pour améliorer mes perf je monte a 70-75kmh compteur ces assez long pour atteindre 70 voilà si vous avez des conseille je suis preneur merci a tous d'avance pour vos réponse .
  10. maximecl
    scooter mbk - yamaha variateur booster
    merci beaucoup! tu me rassures
  11. maximecl
    :) Bonjour a tous , j'ai un booster 2007 tout d'origine avec un pot Stage6 chromé j'ai commander un variateur malossi multivar mais je pense avoir fait une betise car j'ai choisi le type de pieces dans les booster 1994-1996 ma question et es ce que c'est compatibler ou je les dans le ***? merci a tous d'avance pour vos réponse :cool2:
testmax
Concours Allumage ×
