Namezi
Tout ce qui a été posté par Namezi
  1. c'est ça mon carburateur pas le polini du coup http://www.maxiscoot.com/carburateur-motoforce-racing-21mm-type-pwk-inclu-powerjet-mf16-20101.html
  2. Donc je résume, je prend ça : http://www.maxiscoot.com/mousse-de-filtre-a-air-malossi-double-red-sponge-universel-210x297mm-m1413963.html avec un adaptateur pour mon manchon de la boîte à air sur mon carburateur, vous savez de combien de diametre est le manchon d'origine et de combien il me faut ?
  3. Tu as raison, c'est pas la flemme du tout, c'est que je dois aller au travail puis j'ai peur de trop l'agrandire.. il y a quoi à faire
  4. Justement pour pas me prendre la tête, j'ai plus le temps de me prendre la tête là, faut la préparé la boîte à air en plus et le manchons va sûrement pas s'emboîter dans mon nouveau carburateur, il faut que je recoive le carburateur, que je puisse rouler avec le lendemain c'est ce que je voulais faire de base, mais j'ai peur de mal la préparé
  5. C'est quoi mon diametre ? 50 ?
  6. genre ça ? http://www.maxiscoot.com/filtre-a-air-racing-malossi-e14-m0411460.html
  7. je ne sais pas que prendre comme mousse, tu as des idées ?.
  8. Alors, plus qu'a commandé ?
  9. en plus je pourrai même mettre un 24 dessus non ?
  10. http://www.maxiscoot.com/barikit-pipe-d-admission-diam-28mm-bar-tub-27.html et si je prend ça c'est bon ?
  11. Je prend le 21 en premier temps, le 24 est prévu après pour la pipe j'ai ça : https://www.scootfast.net/kit-d-admission-malossi-19-a-21mm-derbi-minarelli-am6.html
  12. Super je commande ça
  13. et que pensez vous de ceci : http://www.maxiscoot.com/kit-carburateur-motoforce-racing-pwk-en-d-21mm-avec-filtre-a-air-et-boîte-de-gicleur-98-120-mf16-20101-kit.html
  14. https://www.scootfast.net/carburateur-21mm-Dell'Orto-phbg-racing.html et là boisseau plat ? Parceque on m'a dit que c'était beaucoups mieux, puis je compte levé beaucoups avec et aparement t'a plus d'accélération
  15. Ah oui ? Ptn.. comment tu reconnais ?
  16. Non mais j'ai déjà ce kit admission xD Je veux savoir si ça ça se monte dessus : https://www.scootfast.net/carburateur-21mm-Dell'Orto-phbg.html
  17. J'ai ça : https://www.scootfast.net/kit-d-admission-malossi-19-a-21mm-derbi-minarelli-am6.html
  18. mais je suis perdu pour trouver le carburateur qui va dans la pipe et dans la boîte à air quoi.. trop de diametre & celui ci ? Même si y a le raccord pompe à huile et dépression, je peux ne pas les mettres non ?
  19. Je voudrais un carburateur boisseau plat /: et je sais pas pour la boîte à air
  20. je dois prendre des gicleurs de combien avec ? c'est un boisseau plat ?
  21. https://www.scootfast.net/carburateur-21mm-polini-cp-starter-a-câble.html il est bien lui, réglage compliqué ???
  22. Je tourne au mélange, le starter je compte prendre à câble je pense, et sinon oui la durite du cylindre justement j'en ai plus ahah je cherche un carburateur sans cette durite de refroidissement
  23. Merci merci, je sais toujours pas quel carburateur de 21 prendre, starter manuel, sans pompe à huile, pas de durite qui vont au cylindre, si tu as une idée
  24. Nouvelles : Impossible de rouler, carburateur mal régler ( j'ai pas changer le gicleur en même temps xD ) donc on va attendre le 21mm hein x)
  25. Oui vivement :ooo
