r1tzrmonstro
    Chateauroux
    Yamaha TZR de 2004
Succès de r1tzrmonstro
2
  1. r1tzrmonstro
    mécaboîte Sherco hrd ipone
    Mes un kit chaîne long, tu n'aura plus d'accell mes tu pourra taper le 100 compteur voiture
  2. C'est bon ces résolu j'ai fait mes réglages carburateur sa fonctionner un peu mieux mes cetait pas encore sa alors j'ai chercher encore et j'ai trouver, les clapet d'admission n'avait plus leurs souplesse d'origine, il était trop rigide, merci quand même car elle mériter un réglage carburateur Merci...
  3. Ok, je vais faire régler mon carburateur demain pas un pote qui doit savoir faire sa, je donnerait des nwes. Merci
  4. Sa serait un réglage de visse de richesse ?
  5. Je possède une TZR qui a un sérieux problème elle penne a monter dans les tour pour chaque vitesse arrivée en 4 ème je passe la 5 et elle ralenti, pu de patatte obligée de rétogradé, en gros la 5 et la 6 me sert plus a rien si vous aver une théorie j'accepte toute réponse PS: Si sa peux vous aider mon Cylindre a 850 kms les segment de piston la cage à aiguilles et l'axe ont 100 kms je tourne au mélange huille de syntèse parfois semi " a 4% j'ai un carburateur de 16 mm ma boîte à air et d'origine et je l'ai nétoyer tout comme le carburateur, ma transmission et de 13X47 merci
