jeanII
    Booster power rocket
Succès de jeanII
  1. Bonjour, alors j'ai changé les galets et c'est bon ça marche mieux. Ils étaient complétements usés. Merci pour les conseils. Par contre j'ai vu que le ressort de poussée était jaune, est ce qu il est d origine ou pas ?
  2. ok je vais regarder ça. Merci
  3. Sur le plat le scooter accélére bien mais un certain moment de l'accélération il s arréte de monter et limite fais bweuhhh et ralenti
  4. Ok j'ai vu des tutoriel sur le net pour régler les carburateur je vais essayer de m y ateler si j'y arrive pas je l'emmènerais chez un professionel. Et tu es sur que mes problème viennent juste du réglage carburateur ?
  5. voilà la bougie http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=427408Snapshot201505142.jpg
  6. Bonjour, alors voilà j'ai fais l aquisition d'un booster rocket de 2001, et le problème c'est que en cote il n avance pas et roule a 10kmh. Aussi quand j accèlère et qu il commence a monter dans les tours l accélération se stope et la vitesse stagne. J'ai essayer différent réglage carburateur mais ça n'as pas vraiment changer grand chose.. On m'as dit que ça pourrait venir du variateur ou d'un gilceur trop grand. aussi je vous solicite pour que vous puissiez me venir en aide. Merci
