Sherco--Hrd33
Tout ce qui a été posté par Sherco--Hrd33
  1. J'ai vérifier mes jantes et elles ont bien les 4 endroit de fixation donc c'est partie pour une grosse commande. Merci les gars de m'avoir aider c'est super sympa de votre part
  2. Merci bah ça va bien me servir tout sa. Plus qu'a savoir pour mon étrier et mon disque et je passe une très grosse commande
  3. Si je monte le disque Doppler je pourrais garder mon étrier d'origine et es qu'il ira sur mes jante de rocket ??
  4. Bah je pense mettre celui la http://www.scootfast.net/store/scooter/freinage/disque-de-frein/disque-de-frein-avant-polini-wave-nitro-stunt.html
  5. Ok merci de prendre le temps de me répondre après tu pense qu'il faut que je prenne d'autre pièce pour la sécurité genre amortisseur ou un truck comme sa. J'ai déjà acheter des jantes de rocket 12 pouces a adapter et je viens d'acheter des plaquettes avant malossi et les mâchoires de freins arrière malossi aussi
  6. Bah disons que je suis un peu feignant et régler la pompe a huile se serai pas mal. après je sais que faire son mélange sois même est mieux. Si je la prends je pense lz régler a 60% non ??
  7. Ah oui et voilà une de mes dernières question vous en pensez quoi de la pompe a huile réglable teknix sur scootfast elle pourrait aller avec mon kit 70cc simonini ??
  8. Bon bah je vais prendre ce c.d.i plus une clavette décalé d'allumage et il faut que je prenne autre chose pour renforcer niveau moteur ou un truck comme sa ??
  9. Bah je te dit tant mieux pasq il est moins cher mais ça me dérange pas de l'acheter mais ça me fera gagner quoi ?? Plus de pêche au démarrage un tout petit peu plus de pointe je pense
  10. Bah en fait pour le C.D.I j'ai lu que cela apportait pas grand-chose et que sa fessait beuger les scoot plus qu'autre chose donc a confirmer !! http://www.maxiscoot.com/malossi-boîtier-cdi-minarelli-horiz-vert-ancien-faisceau-av-03-m558133.html je pense que si je doit en prendre un je prendrai celui la mais comment je sais si j'ai le démarrage a clès codé??
  11. D'accord merci pour ta réponse, Sinon il va se lever au démarrage pasq je fais du wheel ou faut mettre quoi de plus ???
  12. Avec ce kit j'aurais un bon couple je pense et je pourrais espérer 95-100km/h ???
  13. La différence est flagrante entre le "Racing" et le "Hyper Racing" ???
  14. Ok bah mon Coeur balance entre le simonini et le Athéna, sinon dans ma liste j'avais mis le 2win quelqu'un a déjà eu des avis ou tester ce kit ?? Merci pour vos réponses très complète
  15. Bon bah on va prendre le athena j'étais quasiment sur que le 2win était mieux mais bon... Sinon vous avez une idée de qu'elle ressort de poussée, d'embrayage et une boîte de gicleur de combien faudrai que je prenne. Cette configuration irait pour rouler genre 10km tous les jours ??
  16. Bonsoir tout le monde je suis novice sur le forum et j'ai un booster de 2005 tout d'origine que j'ai refait a neuf mais j'ai envie de le booster un peu beaucoup :lol: :lol: . Donc je viens de me faire une petite configuration étant donner que je me débrouille pas mal en mécanique a vous de juger. Merci d'avance. Le kit j'ai fait mes recherche et j’hésite entre ces 4 : http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-athena-racing-70cc-minarelli-vertical.html?utm_source=scooter-system http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d476-simonini-hyper-racing-aluminium-mbk-booster-yamaha-bw-s-ac-70cc.html?utm_source=tracking&utm_medium=all&utm_campaign=scooter_system http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-polini-fonte-70cc-minarelli-vertical-ac.html http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-2win-vicious-70cc-minarelli-vertical-ac-4768.html Le vilebrequin renforcer ; http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-jasil-mbk-booster-stunt-high-tech.html La transmission : http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-doppler-14-41-mbk-booster-nitro-cgn279301.html?campaign=scootersystem Le pack variation : http://www.maxiscoot.com/pack-variation-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster-ms-pkms6varmina.html?campaign=scootersystem Les roulements : http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c4-cage-en-acier-s6-80366c4-met.html?campaign=scootersystem Le carburateur de 21mm : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html Les clapets polini : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/clapets/clapets-polini-booster-stunt.html Le pot j’hésite entre ces deux : http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-scr-corse-hand-made-70-booster-stunt-alu-noir.html http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-yasuni-carrera-16-booster-alu.html La mousse de filtre à air pour la baa préparer : http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/boîte-a-air-poumon/mousse-de-filtre-a-air-polini-booster-bw-s.html Après évidemment je compte acheter des ressorts de pousser, les gicleurs pour le réglage les ressorts d'embrage et tout sa pour régler mais je verrai par la suite merci d'avance de votre part
