Juju9552
    Non spécifié
    Sym orbit 2
2147 visualisations du profil
Succès de Juju9552
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Dac ! Je vais aller vérifier sa, je tiens au courant. J'ai oublier de préciser que depuis que le bruit est survenu le scooter a du mal a se lancer, il ne prend quasi pas de tour de 0 a 20 enfin après je ne sais pas si c'est lié au problème...
  2. J'ai pris quelques photos de mes garnitures, de ma cloche et de mon embrayage complet si ça peut aider ! :)
  3. J'ai vérifier tout sa dans l’après midi, je confirme que l’écrou est bien serré et le roulement m'a l'air graissé
  4. Salut ! Je ne sais pas du tout c'est ce que je pensais, je vais mettre une photo ! :) Je précise que le scooter à 9800 km
  5. Aucune idée pour le roulement a aiguilles dans la poulie et comment le voir ? Mais l'écrou de l'embrayage est bien serré :)
  6. Salut a tous ! J'ai un sym orbit 2 en 2t et depuis un moment il y a un bruit au niveau de l'embrayage comme un frottement dès que j’accélère, on peut même parfois l'entendre au ralenti. J'ai tester de le faire tourner sans embrayage, le bruit n'est plus présent. J'aimerais savoir comment résoudre le problème ou si je dois tout simplement changer l'embrayage. Merci d'avance a tous ! :) Ma configuration : - pot Stage6 pro replica - variateur malossi multivar - embrayage d'origine avec ressort full jaune malossi
  7. J'ai changé car le vilebrequin a lâché et le cylindre piston étaient rayés Le rodage a bien été fait
  8. 9500 Km, mais le cylindre piston viennent d’être changé ainsi que le vilebrequin.
  9. Mon ressort de poussé jaune est quasi neuf et non il est plus dur que l'origine. J'ai oublier de préciser que depuis que j'ai ce problème j'ai un sifflement au niveau de l'embrayage.
  10. Salut a tous :) Je viens vous demander de l'aide car j'ai un problème depuis un petit moment, J'ai un Sym Orbit en 2t qui a du mal a s'élancer depuis quelque temps alors que celui-ci n'avait pas ce problème avant. Il commence a prendre des tours qu'a environ 40km/h et manque de reprise, je pense avoir un problème d'embrayage, mais je préfère en être sur avant d'en acheter un. voilà ma configuration : - Variateur malossi multivar avec galets de 5g - pot Stage6 pro replica - embrayage d'origine avec ressort poussé jaune et embrayages rouges - carburateur origine de 15 avec gicleur de 70 Merci d'avance pour votre aide !
  11. Ok dac je vais essayer full jaune, je tiens au courant merci !
  12. J'avais un touring avant, le gicleur a été changé pour, j'augmente quand même de 5 points pour le Stage6 ?
  13. Avec ressorts d'embrayages jaunes et poussé blanc je trouve qu'il gueule un peu pour rien donc je suis repasser avec les ressorts d’embrayages d'origine et la il tourne très bas de 0 à 20 puis part pas mal. Donc tu me conseille full jaune pour ce pot ? Gicleur de combien ?
  14. Merci de ta réponse mais le pot est aussi fait pour origine mais c'est sur qu'il marche mieux sur kit. J'ai déjà essayer galet de 4 avec ressort poussé blanc et embrayage jaune et le scoot gueule et n'avance pas.... En gicleur tu me conseille du combien 68 ?
  15. Salut a tous, Je possède un sym orbit 2 en 2 temps, j'ai un Stage6 Pro Replica dessus avec un multivar, sauf que je n'arrive pas a le régler correctement. Après plusieurs essais, (ressorts et galets) je n'est toujours pas trouver la solution. Je n'est pas d'accélération, le scooter a beaucoup de mal a se lancer de 0 à 20km/h et il manque de reprise. J'aurais besoin de conseils pour savoir quel gicleur, ressorts et galets mettre ! Merci d'avance a tous ! :)
