shooky
    liege
    sym
Succès de shooky
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bonjour je viens a vous car je manque de compression et je suis pesuader que j'ai un mauvais calage de distribution a cause d une erreure de débridage. a savoir que ces un sym jetv 4 . j aurais besoin d un tutoriel ou bien de votre aide
  2. bonjour je cherche de l aide pour pouvoir régler mes soupapes sur mon sym car après une betise avc un bloc piston car il n y a plus de compression et que d après certain membres du forum cela viendrais de la...
  3. merci de ta réponse natsu une petite idée de la marche a suivre su cs 4t chinois ?
  4. d accord mais y a pas une autre solution que d aller au garage?
  5. vous n'auriez pas un tutoriel pour cela ? est ce facile ?
  6. du coup je dois changer quoi exactement ?
  7. merci pour cette réponse du coup la solution
  8. pourtant ces un bloque-piston expres 4t que j'ai acheter chez motorkit
  9. avec kick , electrique, avc essence verser dns le puits ect ect
  10. pour être honnette je n ai jamais utiliser le kick donc niveau de diference je sais pas trop mais il ma l air normal
  11. bonsoir, il a environ 7700km et oui full origine. j'ai juste retire la bride du variateur
  12. bonjour, aujourd'hui je suis partis chercher un bloque-piston pour débrider mon sym jet 4 après avoir tous retirer er remonter dans l'ordre , je démarre le scoot et sa tourne. ensuite je remet le sabot et veux redémarrer mais impossible j'ai du jus vu que j ai une eteincelles a la bougie mais par contre j ai l impression de ne plus avoir de compression ... une petite idee ?
