Spirit-mxs-33
Tout ce qui a été posté par Spirit-mxs-33
  1. Spirit-mxs-33
    scooter mbk - yamaha ->Spitro 77BB Rse<- Fa2st/ MHR/ Polini ...
    nikel j'adore et ta racheter les coque a dabin mathieu?
  2. ok merci j'en est se soir normalemen,t ;)
  3. le cylindre monter moteur sur le cadre on voit bien l'amortisseur blanc sinon voilà demain journée trés charger brancher allumage remonter carter... réglage remonter les coque et ranger le garage Xd
  4. tout et monter reste pue que le cylindre mais je galère les segment y sont epai jarive pas a les apuyer pour que le cylindre passe y a peut être un technioque ?
  5. ok merci je verai si il en manque c'est grave de rouler en attendant de en trouver? sinon je remonte le moteur et apre si le temp sur le cadre
  6. ouai c'est sur je peux en choper ou de sa ?
  7. oui pardon je voulait demander elle va dans le petit bouchon deerriere parsque ça a couler et je sais pas si il et pas vide
  8. sayer c'est bon ;) roulement neuf joint spy c'est quoi comme huile est-ce que si je mai unn top per je vais gagnner des per parsque j'ai perdue un eptit truck refermer piston mopnter
  9. oui mai ses pas sa ça doit être les roulement qui von pas ou je sais pas
  10. la je peux pas mais enfete tu voi y rentre bien et apre quand je sere les vis il tourne mais faut forcer
  11. bon voilà un problème avec le vilebrequin mon père a monter les roulement trop loin je pense car le vilebrequin rentre et dfes que je sere bien y les dur et le vilebrequin touche le bm
  12. j'ai un 50 fonte conti et c'est bon moteur y auras un pot apre et voilà j'arrête les frai dans ce projet ;)
  13. Bon voilà ça fait longtemps que j'étais pas venue j'ai étai bannis pendant 7 jour pour langage SMS :/ sinon un peu de new le piston à casser donc je vais mettre un kit 50 conti fonte le moteur et ouvert je change les roulement de vilebrequin et les join spy et sinon pour les commande elle devrait arriver ;)
  14. Spirit-mxs-33
    scooter mbk - yamaha Poser liserai
    merci mais ce que je veux dire c'est juste pour que sa ne soit pas de traver
  15. Spirit-mxs-33
    Salut voilà j'aimerai mettre des liserait mais sa à maire un peur compliquer à poser bien droit y a t'il une technique
  16. Spirit-mxs-33
    scooter mbk - yamaha peindre ressort amortisseur
    Merci mai la pour l'instant le mieux c'est le journal j'en et sous la main ;)
  17. Personne peut m'aider pour le levierrt sinon est-ce que c'est possible avec une configuration en kit 50 c'est possible que le scoot lève au départ ou pas sans mettre 1000e?
  18. Spirit-mxs-33
    Merci ouai mais le journale à passer ça doit être galère
  19. bon alors la commande sur scootpiece y a pas l'ecope nie le tablie alors commander sur cc-motor et leche roue et partie sinon est-ce que sa existe des poignzer de frein pour spirit comme sa mais la ou on peut changer le levier pour remtre mon tnt
  20. Spirit-mxs-33
    salut voilà je voudrait peindre le ressort de mon amortiseur quesque je mais au milieu pour un peindre ue le ressort? merci
  21. Y a une persone sur le forum qui ma fait penser à mètre des lisserait bleu je pense que ça peut le faire non Et sinon le lèche roue part aujourd'hui donc j'espère l'avoir mercredi
  22. Spirit-mxs-33
    scooter mbk - yamaha que faire pour l'améliorer ?
    Oui mai elle y sont pue e croit
  23. Spirit-mxs-33
    scooter mbk - yamaha le meilleur kit 50 ac ?
    Oui je pense
  24. Spirit-mxs-33
    Ouai le garde boue j'y avait pensait mais mais ce que a c'est que les faire tenire avec des ser flexible ça fait pas une belle finition et les miserai je sais pas combien y faut n longueur pour faire 4 jante ?
  25. Spirit-mxs-33
    non carter je le peint pas ;)
testmax
Concours Allumage ×
